Thema: Tolleranzangabe in Zeichnung (570 mal gelesen)
Otti04 Mitglied student
 Beiträge: 13 Registriert: 05.01.2004
erstellt am: 17. Jan. 2004 19:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ProE Freunde, ich habe folgendes Problem. Ich möchte in einer Zeichnung für bestimmte Maße Tolleranzen angeben. Dies ist aber nur unter Verwendung der Standartschablonen möglich. Die A4 Schablone liegt quer, ich brauche sie aber als Hochformat. Nun meine Frage: Was muss ich einstellen um entweder die Tolleranzen auch unter meinen Vorlagen zusehen oder die Schablone ins Hochformat zu ändern? Ich bin für jeden Vorschlag dankbar. Otti ------------------------------------------------------------------ Wer Rechtschreibfehler findet kann sie behalten!!
os Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstruktionsingenieur
 Beiträge: 2458 Registriert: 16.09.2002 2001,WF,WF2...
erstellt am: 18. Jan. 2004 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Otti04
Hallo So ganz versteh ich nicht was du willst. 1. Hat eine Toleranzangabe in einer Zeichnung nichts, oder wenigstens nicht viel mit einem Template zu tun. Selektier die Bemassung, rechte Maustaste, #Eigenschaften, hier kannst du einstellen, ob du eine Toleranz am Mass haben willst oder nicht. 2. wenn du gerne Hochkant hättest, gehe auf #Blätter#Format#Hinzufügen/Entfernen dort steht dir die Welt der Formate offen. Gruß Olaf ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jan. 2004 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo OS, mein Problem hat sich erledigt. Hab die config.pro geändert und seitdem gehts. Dein Vorschlag hatte ich abgearbeitet hat aber nicht gefunzt. Bei der Tolleranzangabenauswahl stand bei den leeren Blättern immer "Status Quo" was ich nicht ändern konnte. In den mittgelierften Schablonen hingegen war es veränderbar. Aber alles in allem funzt es jetzt. Danke für deine Vorschläge. Otti04 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dammerl Mitglied Project Manager
 Beiträge: 274 Registriert: 06.08.2002
erstellt am: 19. Jan. 2004 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Otti04
Hallo Otti04, man muss natürlich im Teil die Toleranztabellen laden, bevor man sie bei der Bemassung auswählen kann. Wenn ich mich recht erinnere, ist das bei 2001 unter #Einstellung#Tolernaz#Tol-Tabelle oder so ähnlich. Wahrscheinlich geschieht das bei der Schablone automatisch, nicht aber, wenn man ohne Schablone arbeitet. Tom P.S.: Man kann, muss aber nicht alle Toleranzen laden, ich z.B. lade nur die gängisten über meine Schablone. Über die Suche findest Du hier aber noch bestimmt mehr dazu. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
