  Schrift unsichtbar drucken
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  Schrift unsichtbar drucken (1742 mal gelesen)
gambrinus
Sehen Sie sich das Profil von gambrinus an!   Senden Sie eine Private Message an gambrinus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gambrinus
erstellt am: 15. Jan. 2004 17:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus,
habe folgendes Problem, möchte auf einer Zeichnung eine Schrift anbringen, diese soll aber beim Ausdruck nicht erscheinen.
Habe versucht die Schriftdicke auf 0 zu setzen, hatte aber keine Wirkung.
Gambrinus
Dammerl
Project Manager
Sehen Sie sich das Profil von Dammerl an!   Senden Sie eine Private Message an Dammerl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dammerl
erstellt am: 15. Jan. 2004 18:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gambrinus 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Gambrius,
wo hast Du die Schriftdicke auf '0' gesetzt? Wie wäre es, wenn Du für diesen Text eine neue, eigen Farbe definierst und diese dann in der Plotter-Konfigurations-Datei (*.pcf) mit Breite '0' ausschließt?
Tom
Stahl
unbeschreiblich
Sehen Sie sich das Profil von Stahl an!   Senden Sie eine Private Message an Stahl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stahl
Proe 18 bis Creo 3
Intralink 1 bis 3.4
Windchill PDMLink 8.0 bis 10.2
erstellt am: 15. Jan. 2004 19:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gambrinus 10 Unities + Antwort hilfreich
Oder die Notiz auf Folie legen und vorm Drucken ausblenden.
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 15. Jan. 2004 21:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gambrinus 10 Unities + Antwort hilfreich
der Weg mit den Folien ist sicher der bessere; denn wenn irgendwann mal jemand einen fehlerhaften Ausdruck hat, weil er ganz zufällig diese Farbe benutzt hat, dann sucht ihr Euch bestimmt däm.... und keiner kann sich mehr daran erinnern, daß dieser Wert umgestellt wurde.
Und wenn Ihr der Folie noch einen schönen sprechenden Namen gebt und vielleicht noch ein oder zwei Mapkeys für das Ein- und Ausblenden dieser Folie, dann wird daß ein richtiges Vergnügen werden. Ihr werdet bestimmt nur noch Texte ein und ausblenden wollen.
__________
U_Suess
Dammerl
Project Manager
erstellt am: 16. Jan. 2004 08:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gambrinus 10 Unities + Antwort hilfreich
U-Suess,
ich stimme Dir voll zu ... das mit der Stiftbreite ist eigentlich nur dazu geeignet, seine Kollegen und in einigen Monaten sich selber zum Wahnsinn zu treiben ....
Man kann dann sogar den Mapkey mit der Folien und dem Drucken verbinden und damit geht jeder Ausdruck ganz fix! Eben "ein richtiges Vergnügen"!
U's!
Tom
rjordan
ProE-Admin, Konstrukteur
Creo 3
Win 10 Pro 64bit
Intel Xeon 3,7 GHz
Nvidia Quadro P4000
erstellt am: 16. Jan. 2004 11:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gambrinus 10 Unities + Antwort hilfreich
um einen Text auf die Zeichnung zu bringen ohne später zu suchen, warum dieser nicht ausgedruckt wird oder zu löschen ist, könnte man eine ausgeblendete Ansicht auf die Zeichnung bringen und sie entsprechend benennen. Man sieht diese Schrift dann am Rechner, aber nicht auf dem Plot.
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NVIDIA Quadro P4000
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 16. Jan. 2004 11:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gambrinus 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von rjordan:
ist bestimmt auch eine Lsg. aber auch gar nicht umständlich, oder? Du erzeugst also in der Zeichnung eine neue Ansicht, dann benennst Du sie um (damit sie auch einen sprechenden Namen hat und den Namen der Ansicht sollte man sich dann auch noch anzeigen lassen, damit auch jeder Bescheid weiß) danach erzeugst Du die auszublendenden Schriften. Diese mußt Du natürliche der entsprechenden Ansicht zuordnen und dann blendest Du diese Ansicht vor den Plotten aus. Das heißt aber auch, daß Du permanent eine zusätliche Ansicht siehst, wenn Du die Schrift sehen willst. Und diese Ansicht nimmt nicht nur Platz auf dem Zeichnungsblatt weg sondern wird auch immer schön neu aufgebaut, was bei größeren Modellen Performance killt. ----> Den Weg finde ich einfach ein wenig zu lang, um eine einfache Sache zu erledigen.
Und zu dem Thema "Suchen warum nicht ausgedruckt wird" kann ich nur sagen, daß es gar nicht vorkommen kann, daß die sichtbare Schrift nicht ausgedruckt wird. Denn wenn ich sie auf dem Bildschirm sehe, dann wird sie auch ausgedruckt. Und wenn die Folie ausgeblendet ist dann sieht man den Text nicht und er wird auch nicht ausgedruckt. Die Möglichkeiten Folien nur vom Drucken auszuschließen und sie trotzdem zu sehen gibt es in Pro/E z.Z. nicht (soweit mir bekannt ist)
___________
U_Suess
rjordan
Creo 3
Win 10 Pro 64bit
Intel Xeon 3,7 GHz
Nvidia Quadro P4000
erstellt am: 28. Jan. 2004 08:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gambrinus 10 Unities + Antwort hilfreich
@Stahl
wieso Einblenden ? Du erzeugt von irgendein Modell aus der Zeichnung eine Ansicht, benennst sie und blendest sie aus. Sie bleibt auch ausgeblendet. Nun sieht man nur noch den grünen Rahmen der Ansicht. Das ist der Kasten mit der Schrift, die man nicht ausgeplottet haben möchte. Die Ansicht wird nun auch nicht mehr mitregeneriert. Schrift, die ich erst der Ansicht hinzufüge, muß ja immer vor dem Plotten ausblenden. Das ist wirklich zu umständlich.
[Diese Nachricht wurde von rjordan am 28. Jan. 2004 editiert.]
Stahl
unbeschreiblich
erstellt am: 28. Jan. 2004 19:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gambrinus 10 Unities + Antwort hilfreich
@Stahl
Hm? Was? Ich hab doch gar nix gesagt!
rjordan
Creo 3
Win 10 Pro 64bit
Intel Xeon 3,7 GHz
Nvidia Quadro P4000
erstellt am: 29. Jan. 2004 08:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gambrinus 10 Unities + Antwort hilfreich
Ooops! ich meinte natürlich @U_Suess
