  Lizenzen sind nach 30 min frei
Autor Thema:  Lizenzen sind nach 30 min frei (1508 mal gelesen)
ProSIT
Sehen Sie sich das Profil von ProSIT an!   Senden Sie eine Private Message an ProSIT  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ProSIT
erstellt am: 15. Jan. 2004 09:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Wir arbeiten mit Floating Lizenzen, haben jedoch das Problem das nach ca.30 Minuten an denen man nicht an Pro-E arbeitet, die Lizenzen wieder für andere frei Gegeben wird. Kann man das umstellen? Und wo wird das umgestellt, am Server oder Lokal?
Pro/E 2001 Wochenversion: 2003200
bernhard.veckes
Creo / PDMLink - Admin
Sehen Sie sich das Profil von bernhard.veckes an!   Senden Sie eine Private Message an bernhard.veckes  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bernhard.veckes
Creo Parametric 4.0 M150
Creo Parametric 8.0.3.0
PDMLink 12.0.2.2
erstellt am: 15. Jan. 2004 10:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ProSIT 10 Unities + Antwort hilfreich
auf dem FlexLM-Server kann irgentwo eingestellt werden, wie gross das TimeOut ist. Wenn iches noch finde, dann Poste ich es.
Mit freundlichen Grüßen
Bernhard Veckes
bernhard.veckes
erstellt am: 15. Jan. 2004 13:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ProSIT 10 Unities + Antwort hilfreich
in der ....\felxlm\licensing\ptc.opt steht die Zeile
TIMOUTALL 7200.
Laut Hotline ist die 7200 der kleinste einzustellende Wert.
Er gibt in Sekunden an, ab wann die Lizenz wieder freigegeben wird.
Das sind sind, wenn ich richtig rechne 2 Stunden.
Bernhard Veckes
ralf kied
Anwender / Admin
Sehen Sie sich das Profil von ralf kied an!   Senden Sie eine Private Message an ralf kied  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ralf kied
Creo Parametric 2 / Creo View 3
PDMLink 10.1
Lenovo S20 WIN7 64bit
erstellt am: 15. Jan. 2004 13:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ProSIT 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo ProSIT
Zeitüberschreibungsparameter ist das Zauberwort.
Der Default steht lt. PTC Doku auf 120 Min.
Der Wert wird in der FLEXLM Optionsdatei verwaltet.
Diese sollte unter <ptcinstalltionspfad>/flexlm/licensing
Die Datei heisst ptc.opt
Der Parameter TIMEOUTALL 7200
kann dann auf den gewünschten Sekundenwert geändert werden.
Ist aber in der Doku: Install und Admin recht gut beschrieben.
gruss
kied
