  Farbeinstellung
MAIT übernimmt Kundenstamm von GMCAD, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Farbeinstellung (709 mal gelesen)
tneumann
Sehen Sie sich das Profil von tneumann an!   Senden Sie eine Private Message an tneumann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tneumann
erstellt am: 14. Jan. 2004 16:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Tach Zusammen,
ich habe folgendes Problem. Wenn ich in einer Baugruppe Teile einbaue, die vorher die Standardfarbe (weiß) haben, werden diese dann Lila. Welche Einstellung kann mir da weiterhelfen?
jükö
Dienstleister Produktentwicklung
Sehen Sie sich das Profil von jükö an!   Senden Sie eine Private Message an jükö  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jükö
erstellt am: 14. Jan. 2004 17:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tneumann 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst in der BG dem Teil eine Farbe zuweisen.
Nimm die Farbe in der BG weg.
Jürgen
tneumann
erstellt am: 15. Jan. 2004 07:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Jürgen,
dass ist klar, aber welche Einstellung steckt dahinter, dass er automatisch eine Farbe annimmt. Beim Einbauen mit Komponentenfenster kann man dort noch die normale Farbe sehen und sobald das Teil in der BG auftaucht ist sie anders? Baue ich ein Teil mit ner definierten Farbe ein (z.b. grün), bleibt diese erhalten. Komisch
hagen123
Application Specialist
Pro/Engineer Wildfire 4
Pro/Intralink 3.4
erstellt am: 15. Jan. 2004 08:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tneumann 10 Unities + Antwort hilfreich
... du hast in der baugruppe (auch wenn z. b. noch kein teil eingeladen ist) der baugruppe eine spezielle farbe zugeordnet, z. b. rot. alle teile die du einlaedst und die im original die die standardfarbe haben (weiss) werden nun in der farbe der baugruppe eingeladen, also rot (das komponenten-plazierungsfenster zeigt nur das weisse teil, weil das ja auch im teil weiss ist). fuegst du nun eine komponente hinzu, welche du mit einer festen farbe z. b. blau eingestellt hast, wird die auch blau eingefuegt.
welche intension dahintersteckt, da musst du ptc mal anrufen, aber so soll es sein...
... so long
edit: ach so, die einstellung findest du im menue ansicht-modell einrichten-farbe und farbeffekte (pro/e 2001), die einstellungen kann man alle mit einstellung rueckgaengig rueckgaengig machen
[Diese Nachricht wurde von hagen123 am 15. Jan. 2004 editiert.]
os
Konstruktionsingenieur
2001,WF,WF2...
erstellt am: 15. Jan. 2004 08:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tneumann 10 Unities + Antwort hilfreich
Es liegt daran, das du deiner Baugruppe (ausdrücklich Baugruppe) eine bestimmte Farbe zugewiesen hast. Nun bekommen alle Komponenten die keine eigene Farbe haben (ausdrücklich keine eigene) beim Einbauen die Farbe der Baugruppe. Komponenten, die eine eigene Farbe haben behalten diese bei.
Olaf
