Thema: Schnittdarstellung funktioniert nicht (585 mal gelesen)
gebirgler Mitglied Maschinenbauingenieur
 Beiträge: 3 Registriert: 14.01.2004
erstellt am: 14. Jan. 2004 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, alles fing damit an dass ich ein KE eingebracht habe nachdem die Schnitte (Stufen-) erzeugt wurden. Es erschien nur noch die Kontur des Ausbruchs. Aktualitisiert wurde natürlich. Eine Nachfrage bei unserem Support endete damit, dass die Schnitte nochmal neu erzeugt werden müssen, dass diese somit den letzten Schritt markieren. Der erhoffte Erfolg blieb aber aus. Ein Schnitt kam wieder wie erwünscht bei dem zweiten: s.o. . Auch ein neue Projektion mit Vollschnitt brachte keinen Erfolg. Nun sind meine Fragen: Wie bekomme ich meinen Schnitt wieder? Gibt es grundsätzlich bei ProE die Möglichkeit KE's auch nachträglich einzubauen ohne Schnitte neu festzulegen? Gibt es grundsätzliche Probleme die zum Scheitern von Schnitten führen? Im Voraus schon mal Danke. MfG Stefan
mholz Mitglied CAx Admin
 Beiträge: 198 Registriert: 27.10.2000 OS: Win 10 64 Hardware: ? CAD: Creo Parametric 4.0 PDM+MDM: Windchill PDMlink ?
erstellt am: 14. Jan. 2004 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gebirgler
Hallo Stefan, der Schnitt muss nicht der letzte Schritt sein, ich selbst fange sehr früh mit den Zeichnungen an, lege dann oft auch schon die Schnitte fest die auf der Zeichnung erscheinen sollen und baue dann an meinem Modell weiter. Es kann sein das Dein Schnitt in eine Tangentiale Kante einläuft, dann kann ProE oftmals den Schnitt nicht berechnen. Tip dazu: probiere mal ein Schnitt aus der knapp neben dem ursprünlichen liegt ob der funktioniert. MfG Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
aarsar Mitglied
 Beiträge: 310 Registriert: 10.06.2003 ich werde die suchfunktion nutzen und meine systeminfo ausfüllen. ich werde die suchfunktion nutzen und meine systeminfo ausfüllen. ich werde die suchfunktion nutzen und meine systeminfo ausfüllen. ich werde ...
hallo gebirgler, Zitat: Original erstellt von gebirgler: ... Eine Nachfrage bei unserem Support endete damit, dass die Schnitte nochmal neu erzeugt werden müssen, dass diese somit den letzten Schritt markieren. ... Stefan
diese aussage gehört in die kategorie "grober unfug". querschnitte sind kosmetische elemente, werden intern aber ähnlich wie materialschnitte verarbeitet. daher kann es bei nachträglichem hinzufügen von ke zum entstehen sog. kleiner kanten (mit größen unterhalb der hoffentlich verwendeten absoluten genauigkeitseinstellung) o.ä. missbildungen kommen. diese geometrieelemente führen bei ke zum fehlschlag - bei querschnitten zu einer fehlermeldung in der zeichnung und dazu, daß sie nicht dargestellt werden. hast du körper hinzugefügt, d. h. die modellausdehnung verändert, kann es auch sein, daß dein querschnitt die geometrie nicht mehr vollständig überschneidet. sichtbar wird das ganze dadurch, daß du dir den querschnitt im modell anzeigen läßt - ist er rot, dann ist etwas mit ihm faul (s.o). du kannst ihn aber (meistens) problemlos reparieren. bei der reparatur sind die nachträglich angefügten ke nicht sichtbar. dies liegt daran, daß der querschnitt vor der erweiterung des modells erzeugt wurde. man kann die querschnitte an das ende der modellhistorie schieben (unter verwendung von pro/programm - hier sind sie als elemente der kategorie "keine Darstellung" sichtbar). wem das zu heiß ist (weil man damit die modelle auch zerschießen kann), für den gibt es dafür kleine applikationen, die einen entsprechenden knopf auf der pro/e-oberfläche erscheinen lassen. wir haben sowas im einsatz, ist besonders für ungeübtere ma ganz nett. gruß von einem mittelgebirgler Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jan. 2004 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das Problem der Schnittdarstellung lag wahrscheinlich wirklich an einem KE. (rot sichtbar bei "Querschnitt anzeigen") Nachdem dieses (war auch gemustert) gelöscht und neu erstellt wurde, gab es keine Probleme mehr. Schönen (problemlosen ProE)- Tag noch. PS: Bin eigentlich auch nur ein Mittelgebirgler. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
 Beiträge: 10679 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.6.0 (+Geniustool für Creo 10.0.1) PDMLink 12.0.2.8 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 14. Jan. 2004 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gebirgler
erstellt am: 14. Jan. 2004 14:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Jan. 2004 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gebirgler
Zitat: Original erstellt von gebirgler: Dort wo man arbeitet muss man ja nicht zwangsläufig wohnen. Und 510m über NN zahlt meines Erachtens schon zum Mittelgebirge. MfG
Das steht ja aber leider nicht im Profil. Grüße aus Lichtenstein Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
