  Massenelement umbenennen
Autor Thema:  Massenelement umbenennen (220 mal gelesen)
singermj
Sehen Sie sich das Profil von singermj an!   Senden Sie eine Private Message an singermj  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für singermj
WF4 M220; Creo 3.0 M110
HP Z420; 16GB; Win7, 64Bit
AMD FirePro V7900
2x HP LP2465
SpacePilot
erstellt am: 13. Jan. 2004 20:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wunderschönen guten Abend!
Hab folgendes Problem. Hab in einer Baugruppe ein Massenelment mit dem Namen TEST erstellt. Nun möchte ich dieses umbenennen Schlaufe.
Wenn ich über Einstellung/Name/Komponente geh, dann kann ich zwar was eingeben, aber reinschreiben tut er mir den Namen in KE-Namen. Aber das Massenelement selber bleibt weiterhin Test.
Herzlichen Dank!
Ciao
Marcus
PS: Benutze Pro/E 2001
os
Konstruktionsingenieur
2001,WF,WF2...
erstellt am: 13. Jan. 2004 21:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für singermj 10 Unities + Antwort hilfreich
Folgendermassen vorgehen:
#Datei#Umbenennen --> ins Umbenennenfenster oben den Namen des Massenelements reinschreiben z.B. TEST.PRT unten den neuen Namen
z.B. ABCD.PRT. Dadurch bekommst du das Massenelement umbenannt.
(sollte alles in der, das Massenelement beinhaltenden Baugruppe passieren)
Olaf
singermj
erstellt am: 14. Jan. 2004 16:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Olaf!!
Super Tipp!!!
Wer kommt schon drauf, daß man das beispiel.asm durch test.prt ersetzen kann in der ersten Zeile des Umbenennens!? ;-))
Danke!
Marcus
