  Plotten aus ProE
Autor Thema:  Plotten aus ProE (767 mal gelesen)
andschne
Sehen Sie sich das Profil von andschne an!   Senden Sie eine Private Message an andschne  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für andschne
erstellt am: 13. Jan. 2004 17:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Leute,
ich habe da folgendes Problem:
Drucken aus Pro/E auf einem hpdj2500 ging bis zum Update auf eine neuere Wochenversion.
Danach ging nichts mehr.
die Neuinstallation des Treibers führte dazu, das das plotten von Drawings wieder ging.
Ausplotten von Parts oder anderen Darstellungen geht nicht mehr.
in Pro/E erscheint ein Fehler :"...Schattierungsdarstellung ist ein Fehler aufgetreten".
Hat sowas schon mal jemand gehabt?
was gibt es da für lösungen?
Andreas
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 13. Jan. 2004 18:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für andschne 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andreas
Schattierter Direkt-Druck geht IMHOIn my humble opinion = Meiner bescheidenen Meinung nach nur über Postscript.
Der HPDJ2500 müsste das eigentlich können. Iregendwie der Drucker verstellt worden ???
Alois
efbe
Entwicklungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von efbe an!   Senden Sie eine Private Message an efbe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für efbe
Pro/E 2001, CATIA V5R9SP7+V5R11, Pro/MECHANICA 2001
Windows 2000
erstellt am: 14. Jan. 2004 03:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für andschne 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn du schnell Print-Outs brauchst, würde ich diese über Bilder erzeugen. (Hint: Für die Bilderzeugung läßt sich auch gut ein Mapkey einrichten, der dann automatisch die Bilder ohne weitere Dialoge rauswirft) Über Windows (z.B. XnView - kostenlos) kann man diese dann ausdrucken. Ist zwar etwas umständlicher, funktioniert aber zuverlässig.
Der beschriebene Fehler ist bei mir noch nicht aufgetreten.
So long, efbe.
andschne
erstellt am: 15. Jan. 2004 13:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die HInweise.
Es sieht so aus als hätte da ein Admin etwas zu schnell einen Neuen Treiber installiert.
Andreas
