  Schrägstrich in Bohrungsnotiz
Autor Thema:  Schrägstrich in Bohrungsnotiz (928 mal gelesen)
bourbonsour
Sehen Sie sich das Profil von bourbonsour an!   Senden Sie eine Private Message an bourbonsour  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bourbonsour
erstellt am: 13. Jan. 2004 02:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte das Format der Bohrungsnotiz einer Bohrungstabelle folgendermassen anpassen:
Code:
&Screw_size x &thread_depth / &drill_depth
aka z.B. M5x25/30
Funktioniert natürlich nicht da der Schrägstrich für einen Zeilenumbruch reserviert ist. Bekomme ich ihn trotzdem irgendwie in die Notiz (und wenn ja wie)? Und steht eigentlich irgendwo was man alles für x (in <CTRL-a>x<CTRL-b> ) einsetzten kann?
tausend Dank im Voraus
bourbonsour
dibu
Sehen Sie sich das Profil von dibu an!   Senden Sie eine Private Message an dibu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dibu
WXP 2.4GHz 512MB
DELL Workstation
NVIDIA Quadro4
900 XGL<P>
Inventor 10
PROE/WF2
erstellt am: 01. Jul. 2004 09:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bourbonsour 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Gemeinde,
ich möchte das Thema noch einmal aufwärmen.
Wo kann ich eigentlich den Inhalt der Standard Bohrungsnotiz einstellen?
Dirk
bourbonsour
erstellt am: 02. Jul. 2004 11:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich beziehe mich mal auf 2001; mit Wildfire wird's wohl ähnlich aussehen (keine Ahnung).
Das Format der Gewindenotiz steht in der jeweiligen Bohrungstabellendatei im Feld CALLOUT_FORMAT. Die liegen standardmässig unter text/hole/ im Proeverzeichnis sowie im dem Verzeichnis das in der config.pro als hole_parameter_file_path angegeben ist. Wenn Du in der Onlinehilfe nach CALLOUT_FORMAT suchst findest Du zwei Beispiele in denen ziemlich viele Parameter verwendet werden.
Ach ja, wenn Du zufällig rausfinden solltest wie man jetzt den verfl. Schrägstrich da reinbekommt ...
bourbonsour
OVI
Systemadministrator
Sehen Sie sich das Profil von OVI an!   Senden Sie eine Private Message an OVI  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für OVI
Dell Precision T5810
Intel Xeon CPU E5-1620 v3 3.50 GHz
16 GB RAM
Nvidia Quadro K2200
Creo 2.0
Windchill 10.0
Cadenas Partsolution V9.08
Medusa4
erstellt am: 09. Jun. 2005 14:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bourbonsour 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn Du einen doppelten Schrägstrich // einsetzt, wird der Zeilenumbruch unterdrückt und 1 Schrägstrich eingesetzt.
