  Tabelle ausgeblendet (WF)
Autor Thema:  Tabelle ausgeblendet (WF) (437 mal gelesen)
Chrishan
Plage
Sehen Sie sich das Profil von Chrishan an!   Senden Sie eine Private Message an Chrishan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Chrishan
Pro-E 2001, Wildfire 3,4,5
erstellt am: 12. Jan. 2004 11:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ahoi,
seit kurzem arbeite ich mit Wildfire und habe folgendes Problem:
Wenn ich einer Zeichnung ein Rahmen zuweise, sind bei mir die Stücklisten tabellen immer ausgeblendet. Wenn man einmal die Tabelle anklickt ist sie kurzzeitig sichtbar. Nach dem verschieben ist sie allerdings wieder ausgeblendet!
Schoenen Dank schon einmal im vorraus für eure hilfe
Chrishan
Dammerl
Project Manager
Sehen Sie sich das Profil von Dammerl an!   Senden Sie eine Private Message an Dammerl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dammerl
erstellt am: 12. Jan. 2004 13:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Chrishan 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Christian,
das ist ein Bug. Suche in der knowledgebase (oder hier im Forum), um die genaue Beschreibung zu finden.
Funktionell ist das aber keine Beeinträchtigung.
Tom
Dammerl
Project Manager
erstellt am: 13. Jan. 2004 13:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Chrishan 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Chrishan,
hier nochmals der Eintrag aus der Knowledgebase - kam eben erst reingeflogen ( http://www.ptc.com/cs/tan/122634.htm )!
Title  The Lines of a Table Will Disappear When Panning or Zooming on the Drawing.
Product Pro/ENGINEER  Module DETAIL  TAN ID 122634  Created 02-SEP-03
Workstation All Windows  Reported In Release Wildfire  Reported In Datecode 2003290
SPR 1043401  Resolved In Release Wildfire  Resolved In Datecode 2003370
Description
The lines on any table will disappear when panning or zooming on the drawing. This issue does not occur prior to Pro/ENGINEER Wildfire Datecode 2003290.
Alternate Technique
If the drawing is updated (#View > #Update > #All Sheets) the lines will appear again until the table is pre-highlighted again.
Resolution
This issue will be resolved in a future Release of Pro/ENGINEER.
Tom
P.S.: Sorry für den falschen Namen, den ich Dir letztens gegeben habe ... zu schnell nicht gelesen.
