  Aktuelle Wildfireversion /Wildfire schon in DT.
Autor Thema:  Aktuelle Wildfireversion /Wildfire schon in DT. (416 mal gelesen)
admin
Systemadministrator
Sehen Sie sich das Profil von admin an!   Senden Sie eine Private Message an admin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für admin
erstellt am: 12. Jan. 2004 08:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ihr da
Welches ist die aktuelle Version von Wildfire.
Habe hier die 2003250. ist sie ES!!!!
Ist Wildfire auch deutsch?
Unsere Leutz arbeiten noch mit 2003161 ProE in dt.
Und nun soll Schulung stattfinden (vor Ort) und dann "englisch"
Admin
Nicht ist unmöglich
hagen123
Application Specialist
Pro/Engineer Wildfire 4
Pro/Intralink 3.4
erstellt am: 12. Jan. 2004 09:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für admin 10 Unities + Antwort hilfreich
http://www.ptc.com/cgi/support/apps/sft_upd_dsp/sft_upd_dsp.pl#ENG
... here you are
(ob die version multilangual ist am besten bei der bestellung nachfragen, kann sein, dass die neueste erst in englisch vorhanden ist)
admin
Systemadministrator
erstellt am: 12. Jan. 2004 09:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Hagen
Nur haben wir absolute Probleme auf dem server von PTC!!!
Die Startseite geht noch, und manchmal schffe ich es sogar bis zum Lizenzshift.
Aber meistens, wie auch jetzt komme ich nicht "rauf", habt ihr auch solche Probs.
Admin
Nicht ist unmöglich
hagen123
Pro/Intralink 3.4
erstellt am: 12. Jan. 2004 09:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für admin 10 Unities + Antwort hilfreich
...nein, also als jahrelanger ptc-kunde kommen wir eigentlich immer auf die support seiten. lediglich bei wartungsintervallen gibt es natuerlich keine connection. dann wird aber weitergeleitet, dass die seiten nicht zugaenglich sind und gewartet wird auch eher selten und nur fuer kurze zeit.
... solche probleme kenne ich also nicht
admin
Systemadministrator
erstellt am: 12. Jan. 2004 09:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Hagen
Auch wir sind "alter" PTC Kunde.
Ich mache das erst siet einem Jahr, und bin noch nie "vernünftig " draufgekommen.
Wenn dann nur mit IE 6.01 oder neueste Mozilla Version.
Habe die ganz neue Version 2003451  (vom 23.12.03)gerade per mail bestellt.
Admin
Nicht ist unmöglich
sadolf
VR-Projektleiter, IS-Berater, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von sadolf an!   Senden Sie eine Private Message an sadolf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sadolf
DeltaGen 12.1.1
VRED 2015
W7 64bit
PrÖ, Katja
Windchill
TCE (nur unter Protest;)
erstellt am: 12. Jan. 2004 14:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für admin 10 Unities + Antwort hilfreich
@admin
Nur mit meiner Sun und Netscape 4.x ...  Da brauche ich immer extrem viel Geduld und muss mich von der Startseite her hinhangeln, über Bookmark hängt er sich immer an irgendwelchen Logins auf, dafür klappt der Download wesentlich zuverlässiger als mit M$ IE und Virenscanner aus und Netzwerkdose streicheln und ...
freundlich grüßend
