 | SF FREETOOLS , eine App
Thema: Bauteil umbennen (347 mal gelesen)
knutzki Mitglied Student
 Beiträge: 15 Registriert: 06.12.2003 Pro/E 2001 und Wildfire Windows 2000 Pentium 4 2,53GHz, 512MB RAM FireGL X1 128 MB
erstellt am: 11. Jan. 2004 19:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
der_mechaniker Mitglied Maschinenbauingenieur
 Beiträge: 264 Registriert: 09.04.2002 WF3 M160, Intralink 3.4 und ausreichend Rechenleistung
erstellt am: 11. Jan. 2004 19:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für knutzki
ganz einfach: datei -> kopie speichern dann kannst du für ein geöffnetes teil oder baugruppe einen neuen namen eingeben. als ergebnis hast du dann 2 identische teile mit unterschiedlichen namen und dann kannst du eben an den teilen weiter rumfriemeln  greetz phil ------------------ Das Problem ist, dass ich nur Pro/E-Dateien öffnen kann, die auf einer Studentenversion erstellt worden sind, oder sie dementsprechend konvertiert sind. [Diese Nachricht wurde von der_mechaniker am 11. Jan. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
 Beiträge: 10679 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.6.0 (+Geniustool für Creo 10.0.1) PDMLink 12.0.2.8 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 12. Jan. 2004 07:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für knutzki
Zitat: Original erstellt von knutzki: Möchte eine Bauteil umbennen: Wenn ich es speicher und dann umbennene lässt es sich nicht mehr öffnen. Kann man auch aktive Bauteile/Baugruppen umbennen?
Hallo, hast Du versucht es in Pro/E umzubenennnen? __________ Gruß U_Suess Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jan. 2004 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cbernuth@DENC Moderator IT Expert for Mechanical Product Design
 Beiträge: 2131 Registriert: 19.07.2001 DELL Precision 5570 GeForce P1000 Creo7.0.10.0, Creo 9.0.2.0 CATIA V5 19-24
erstellt am: 12. Jan. 2004 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für knutzki
Ja, und auch nur da sollte man Teile mit externen Referenzen umbenennen (oder in Intralink, wenn vorhanden), da man sich sonst Baugruppen- und Zeichnungsreferenzen zerschießt. ------------------ Gruß, :cybernuth: Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jan. 2004 12:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für knutzki
Zitat: Original erstellt von cbernuth@DENC: Ja, und auch nur da sollte man Teile mit externen Referenzen umbenennen (oder in Intralink, wenn vorhanden), da man sich sonst Baugruppen- und Zeichnungsreferenzen zerschießt.
außerdem wird man durch Pro/E auf falsche oder unzulässige Dateinamen aufmerksam gemacht! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
