  Baugruppenproblem zwischen SE und Vollversion
Autor Thema:  Baugruppenproblem zwischen SE und Vollversion (673 mal gelesen)
Otti04
student
Sehen Sie sich das Profil von Otti04 an!   Senden Sie eine Private Message an Otti04  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Otti04
erstellt am: 11. Jan. 2004 11:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ihr ProE Spezies,
ich habe mir vor einigen Tagen die Studentenversion von ProE zugelegt um da Heim vernünftig arbeiten zu können.
Zu Haus kann ich aber nur die Teile, nicht aber die Baugruppen öffnen die ich an der Hochschule erstellt habe!!
Ich bekomme die Meldung sie seien mit einer Kommerziellen Version erstellt???!!!(/$(/"
Was kann ich da tun?
Bin über jeden Vorschlag dankbar!
Otti
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 11. Jan. 2004 19:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Otti04 10 Unities + Antwort hilfreich
ein Datenaustausch zwischen Studentversion und kommerzieller Version ist nicht möglich. Nutze doch bitte mal die Such-Funktion mit "Studentenversion", da dürften genug Beiträge dabei herauskommen, die dieses Thema behandeln.
U_Suess
os
Konstruktionsingenieur
2001,WF,WF2...
erstellt am: 11. Jan. 2004 20:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Otti04 10 Unities + Antwort hilfreich
Datenkonvertierung ist möglich mit einer Hochschulversion.
Frag mal bei euch nach dieser Version. Mit der Hochschulversion kann man in beide Richtungen konvertieren.
OLaf
Armin
Dipl.-Ing. FH Feinwerktechnik
Sehen Sie sich das Profil von Armin an!   Senden Sie eine Private Message an Armin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Armin
erstellt am: 11. Jan. 2004 22:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Otti04 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Otti,
hast Du vielleicht an einem Hochschulrechner gearbeitet der mittels der config-option "auto_get_float_modules yes" sich automatisch die edu-com-Lizenz holt?
das erkennt man daran, daß dieser Rechner in Statuszeile beim Abspeichern sagt: "diese Datei kann von einer kommerziellen Version verwendet werden"
Gruß Armin
Otti04
student
erstellt am: 12. Jan. 2004 07:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Armin,
vielen Dank für deine Antwort!! Denn genau das hat er gesagt.
Das hat mich auch gewundert.
Heißt das nun daß die Hochschulversion beide Formate lesen kann?
Otti dankt
Armin
HW: Dell M6500 i7-X920 16GB RAM / WIN7 64 bit
SW: Pro/E+Pro/Mechanica WF5 Dreo Parametric 2 und (würg) Cocreate 17
erstellt am: 12. Jan. 2004 08:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Otti04 10 Unities + Antwort hilfreich
Jein.
Es gibt ein Modul namens Edu-Com-Convert, welches Studie und Edu-Files in Kommerzielle wandeln kann, um z.B. Diplomarbeiten bei Firmen lesbar zu machen.
Nun, in Hochschulen haben des öfteren die Profs und CAD-Admins solche Module laufen, man sollte sie aber nicht dauerhaft geladen haben, sonst hat man solche Probleme wie Du.
Einfach unter #Dienstprogramme; #Netzwerkmodule das Edu-Com freigeben, schon läufts.
Gruß Armin
Otti04
student
erstellt am: 12. Jan. 2004 11:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Armin,
hat alles geklappt, Danke nochmal.
Otti
