 | SF FREETOOLS , eine App
Thema: Freiformfläche kopieren bzw. abspeichern? (854 mal gelesen)
Katy79 Mitglied Studentin
 Beiträge: 3 Registriert: 10.01.2004
erstellt am: 10. Jan. 2004 20:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, habe folgendes Problem: Würde gerne eine Freiformfläche aus dem Style-Modul Pro/E 2001 separat abspeichern bzw. in einer neuen prt-Datei benutzen. Die Abhängigkeiten der Kurven vom Ausgangsmodell machen mir zu schaffen, da ich diese neue Fläche nur mit Hilfe des Ausgangsmodells erstellen kann. Wie kann ich nun diese Fläche separat abspeichern, um sie weiter zu bearbeiten und zu verwenden? Grüße, Katy
os Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstruktionsingenieur
 Beiträge: 2458 Registriert: 16.09.2002 2001,WF,WF2...
erstellt am: 11. Jan. 2004 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Katy79
Hallo Ich weiß zwar nicht was du mit dieser seperaten Fläche vorhast, aber um das ganze unabhängig zu machen sehe ich nur die Möglichkeit die Fläche in einem anderen Format, IGES oder VDA herauszuschreiben, und in dem neuen Teil wieder einzufügen. Ist aber dann eine "tote" Fläche, an der man aber weiterarbeiten kann. Vieleicht hilfts. Gruß Olaf ------------------ PS: für ein UDF fehlen dir wahrscheinlich auch die Referenzen im neuen Teil? [Diese Nachricht wurde von os am 11. Jan. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
K.Richter Mitglied Industriedesigner/Ingenieur
 Beiträge: 139 Registriert: 05.12.2000
erstellt am: 11. Jan. 2004 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Katy79
Du kannst das Teil unter dem neuen Namen Speichern, löscht alle Features nach dem Stylefeature. Nun zum schwierigeren Teil. Auch Style hat einen internen Feature-Resolve Modus idem du gesetzte Referenzen (alle Kurvenpunkte mit Kreis (angehängt an Kurven Kanten oder Achsen) oder Kreuze (angehängt an Eckpunkte, Bezugspunkte) oder Quadrate (verbunden mit Fläche) wieder lösen kannst. Wenn du also Features Löscht die vor dem Styleelement liegen und von denen das Styleelement abhängig ist kannst du über Umdefinieren und Verbindung lösen/aufheben diese Verbindungen für jedes interne Stylefeature (kurve etc )unabhängig machen. ------------------ Knut Richter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jan. 2004 12:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Olaf, vielen Dank schon einmal für deinen Tip. Hat funktioniert. Habe jetz aber ein weiteres: Nachdem ich die Iges-Datei lade konvertiert mir Pro/E diese in eine prt-Datei. Kann dann acuh der Fläche Materialdicke zuweisen und nachfolgende Sytle-Flächen anhängen. Soweit so gut. Wenn ich diese neue Stylefläche mit der importierten Fläche verschmelze, um anschließend beiden Flächen eine Dicke zuzuweisen, gibt er mir eine Fehlermeldung an: "KE kann nicht wie definiert erzeugt werden. KE anhand der empholenen Besondere-Handhabung-Definition erfolgreich erzeugen(betroffene Flächen sind grün hervorgehoben)?" Wenn ich dann auf "ja" klicke, kann das Programm nur der importieren Fläche die Dicke zuweisen. Es liegt nicht an der Materialdicke von 3mm. auch wenn ich diese verringere bis 0,1mm zeigt er ir diesen Fehler an. Siehe Bild "Problemfenster" und "Flaechenproblem.prt" Wozu ich es brauche: Im Rahmen meiner Hiwi-Tätigkeit soll ein sogenanntes Multitool nachgemodeliert werden, um es später in den Übungen zu verwenden. Das Multitoolgehäuse steht schon und nun folgt eben der Aufsatz, der an den Anschlüssen passen soll! Siehe dazu Bild. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jan. 2004 07:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Katy79
Hallo Mit der Meldung kann ich leider nicht viel anfangen. Es funktioniert, wann man beim Aufdicken als Versatztyp "automatisch einpassen" wählt. Vieleicht kann ein style Spezialist mehr mit der Meldung anfangen. Gruß Olaf ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
move Mitglied Techniker
 Beiträge: 25 Registriert: 07.10.2003
erstellt am: 12. Jan. 2004 07:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Katy79
Als erstes wuerde ich Deine importierte Flaechen tangential machen Import Daten Doktor Warum Unabhaengig machen. Arbeiten mit CopyGeo und Knopf auf Unabhaengig stellen Wenn Dein Urmodell schon schlechte Tangentielle Verbindungen bzw. Kruemmungen hat, kommst du mit Aufdicken ins schleudern bzw.funktioniert nicht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cbernuth@DENC Moderator IT Expert for Mechanical Product Design
 Beiträge: 2131 Registriert: 19.07.2001 DELL Precision 5570 GeForce P1000 Creo7.0.10.0, Creo 9.0.2.0 CATIA V5 19-24
erstellt am: 12. Jan. 2004 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Katy79
Moin, die Fehlermeldung hat nichts mit Style zu tun. Je nach Krümmung der Fläche kann es sein, dass diese nicht versetzt werden kann (Verwerfungen) Dieses kann man mit der "Analyse / Flächenanalyse / Versatznetz" testen. Die grün dargestellten Flächen bereiten die Probleme. Man kann sie beim Aufdicken ausschließen, alles andere aufdicken und dann die Lücke manuell schließen (Innenfläche erzeugen...) ------------------ Gruß, :cybernuth: [Diese Nachricht wurde von cbernuth@DENC am 12. Jan. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
candrian Mitglied
 Beiträge: 143 Registriert: 15.05.2000 DELL M60<P>Pro/E 2001, WILDFIRE 1, WILDFIRE 2 CATIA V5 R12
erstellt am: 12. Jan. 2004 20:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Katy79
Hallo Katy79, noch eine Idee: hast du eine SCANTOOLS-Lizenz? Erzeuge eine "Schnappschussfläche", indem du die Fläche selektierst. Die entstandene Fläche ist strohdumm und kann weiterverwendet werden. Bei Pro/E-Flächen geht es prima, bei Style-Fläche habe ich es noch nicht ausprobiert. Vielleicht hilfts.... Zum Aufdicken gebe ich cbernuth recht, da ist halt der Krümmungsradius kleiner als die Materialdicke. candrian DENC AG
erstellt am: 13. Jan. 2004 07:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
