Thema: Absolute Genauigkeit beim Dateiexport (810 mal gelesen)
Pizza Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 31 Registriert: 13.12.2001
erstellt am: 09. Jan. 2004 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich muß ein STEP-Teil in der absoluten Genauigkeit 1e-6 (mm) erzeugen. (Keine Ahnung, warum das Teil auf Nanometergenauigkeit kommen muß, hat offensichtlich programminterne Gründe beim Kunden.) Kann mir jemand prinzipiell mal den Zusammenhang erklären? Ich lege doch mit dem config-Parameter accuracy_lower_bound, welcher die relative Genauigkeit eingrenzt, auch den kleinsten möglichen Wert der absoluten Genauigkeit fest, oder? Welche Umrechnung gilt denn da? Oder gibt es noch einen anderen Config-Paramter? Und ergibt sich dann beim Export ins STEP-Format noch eine zweite Einstellmöglichkeit bzw. -notwendigkeit oder wird die ProE-Einstellung der absoluten Genauigkeit automatisch ins STEP-Teil übernomen? Gruß Jörg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hagen123 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Application Specialist
 Beiträge: 2312 Registriert: 12.11.2000 Pro/Engineer Wildfire 4 Pro/Intralink 3.4
erstellt am: 09. Jan. 2004 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Pizza
hallo pizza, schau doch einfach in der *.step datei nach, mit welcher genauigkeit die step-datei gespeichert wird oder ist: oeffnen der step-datei mit dem text editor. die genauigkeit suchen mit "UNCERTAINTY_MEASURE_WITH_UNIT". folgendes ergebnis: #160=UNCERTAINTY_MEASURE_WITH_UNIT(LENGTH_MEASURE(2.34E-2),#154,'closure', in diesem fall ist die genauigkeit 2.34E-2, oder 0.0234 (angabe nach length_measure) ... so long Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jan. 2004 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Pizza
erstellt am: 13. Jan. 2004 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, also für alle, die es noch interessiert: Laut Hotline ist die untere Grenze für die einstellbare relative Genauigkeit (accuracy_lower_bound) 1e-6. Das ergibt dann einen bestimmten, mir aber nicht durch eine Umrechnungsformel benannten, Wertebereich für die absolute Genauigkeit. Dies ist dann wirklich die von ProE unterstützte Grenze. Der Rest müsste dann beim Einlesen in das jeweilige Programm manipuliert werden (indem ich eine manuelle Einstellung treffe). Beim Solid Designer z.B. geht das. Gruß Jörg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
