Thema: Hilfe zu associative_dimensioning (321 mal gelesen)
ProSIT Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 5 Registriert: 09.01.2004
erstellt am: 09. Jan. 2004 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich möchte gerne die DIN.DTL einstellung associative_dimensioning auf "YES" stellen. Habe dies in der DIN.DTL geändert, jedoch ohne erfolg. Laut Hotline muß ich in der Zeichnung unter -Spezial- -Zeichn einst- eine neue DIN.DTL mit meinen Änderungen erstellen und diese in der Config.pro unter drawing_setup_file zuordnen. Jedoch bei jeder neuen Zeichnung ist diese funktion wieder auf "no" Wer kann mir Helfen! schon einmal vielen Dank! Pro/E 2001 Wochenversion 2003200
os Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstruktionsingenieur
 Beiträge: 2458 Registriert: 16.09.2002 2001,WF,WF2...
erstellt am: 09. Jan. 2004 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ProSIT
Hallo Was passiert, wenn du eine "ganz" leere Zeichnung erzeugst, d.h. auch den Haken Standardschablone abhakst? Steht es dann immer noch auf no? Benutzt Ihr irgendwelche Zeichnungstemplates? Gruß Olaf ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jan. 2004 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beim erstellen einer neuen Zeichnung steht der Befehl auf "YES", Beim Haken auf Standardschablone steht der Befehl auf "no", wobei als Standard auf das selbe .frm zugegriffen wird. Können sich dabei irgendwelche Befehle überschneiden? Das Problem habe ich seit der Erstellung neuer Startteile und .frm . Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Stahl Mitglied unbeschreiblich
 Beiträge: 1475 Registriert: 30.01.2001 Proe 18 bis Creo 3 Intralink 1 bis 3.4 Windchill PDMLink 8.0 bis 10.2
erstellt am: 12. Jan. 2004 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ProSIT
Zitat: Original erstellt von ProSIT: Beim erstellen einer neuen Zeichnung steht der Befehl auf "YES", Beim Haken auf Standardschablone steht der Befehl auf "no", wobei als Standard auf das selbe .frm zugegriffen wird. Können sich dabei irgendwelche Befehle überschneiden? Das Problem habe ich seit der Erstellung neuer Startteile und .frm .
Wenn Du eine Standardschablone benutzt, wird kein .DTL File geladen. Weil in der Schablone schon Einstellungen getroffen sind. Du musst also die schablonen.drw laden und dort den Eintrag umstellen und speichern. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
