Thema: gedrehter Schnitt (1006 mal gelesen)
suilven Mitglied Dipl.-Ing (FH) Konstruktion
 Beiträge: 259 Registriert: 06.02.2003
erstellt am: 09. Jan. 2004 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Habe das Problem, daß ich einen Schnitt um 30° gedreht dartsellen möchte, um Bohrungen und Details besser darstellen zu können. Es handelt sich um eine Baugruppenzusammenstellung, wo außerdem nur ein bestimmter Bereich (mit nur wenigen Teilen) dargestellt werden soll. Kann mir da jemand weiterhelfen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rjordan Mitglied ProE-Admin, Konstrukteur
 Beiträge: 1428 Registriert: 17.03.2003 Creo 3 Win 10 Pro 64bit Intel Xeon 3,7 GHz Nvidia Quadro P4000
erstellt am: 12. Jan. 2004 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für suilven
Hi, wo willst Du den Schnitt drehen ? Im Skizziermodus bei einem Materialschnitt oder in der Zeichnung ? Ein paar genauere Erläuterungen wäre recht hilfreich. ------------------ Scheinbare Rechtschreibfehler beruhen auf eine individuelle Rechtschreibreform Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dammerl Mitglied Project Manager
 Beiträge: 274 Registriert: 06.08.2002
erstellt am: 12. Jan. 2004 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für suilven
Wenn Du eine Ansichts-Projektion (auch als Ausschnitt) in einem anderen als dem rechten Winkel erstellen willst, musst Du mit dem Menu-Befehl #Hilfsansicht arbeiten. Ist das Deine Lösung? Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 259 Registriert: 06.02.2003 Lenovo ThinkStation P520 Intel Xenon W-2225@4.10GHz 32GB RAM NVidia Quadro RTX4000 Windows 10 Prof. Creo 8.0.3 Genuis Tools 8 SpaceExplorer Pro.File 8.7 SP178 Sage bäurer industry b7.5 HP Z4 G4 Intel Xenon W-2225@4.10GHz 32GB RAM NVidia Quadro RTXA4000 Windows 10 Prof. Creo 8.0.3 Genuis Tools 8 Pro.File 8.7 SP18 Sage bäurer industry b7.5
erstellt am: 12. Jan. 2004 21:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
 Beiträge: 10679 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.6.0 (+Geniustool für Creo 10.0.1) PDMLink 12.0.2.8 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 13. Jan. 2004 07:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für suilven
Hallo, wenn Du schon den Querschnitt erzeugt hast und die Ebene nicht schon vorher erzeugt war (und damit auch sichtbar ist), dann kannst Du im Folienmanager die Ebenen zur Querschnittserzeugung auf sichtbar schalten und für die Auswahl nutzen. Nach der Platzierung die Querschnittsebenen dann wieder auf unsichtbar schalten. _______________ Gruß U_Suess Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
