  familientabelle und kopie speichern
Autor Thema:  familientabelle und kopie speichern (1934 mal gelesen)
hagen123
Application Specialist
Pro/Engineer Wildfire 4
Pro/Intralink 3.4
erstellt am: 09. Jan. 2004 09:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe eine variante von einer familientabelle aufgerufen und speichere diese als kopie ab. funktioniert super, pro/e meldet kopiertes teil ist nun nicht mehr tabellengesteuert. oeffne ich nun dieses teil, hat er alles uebernommen, bis auf die farben. also in diesem fall war das teil in den flaechen schoen eingefaerbt, einige transparent gemacht
u. s. w. warum ist alles nun weiss? soll ja schliesslich eine kopie werden? geht aber auch bei anderen kopien aus familientabllen nicht (also grundsaetzlich aus famtabs nicht-pro/e 2001)
... so long
[Diese Nachricht wurde von hagen123 am 09. Jan. 2004 editiert.]
Stahl
unbeschreiblich
Sehen Sie sich das Profil von Stahl an!   Senden Sie eine Private Message an Stahl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stahl
erstellt am: 09. Jan. 2004 10:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hagen123 10 Unities + Antwort hilfreich
Man kann auch Datei-Neu machen und die Variante als Startteil nehmen ("Standard-Schablone benutzen" natürlich nicht anhaken). So machs ich immer. Und die Farben sind da auch immer schön brav so geblieben.
Stahl.
hagen123
Pro/Intralink 3.4
erstellt am: 09. Jan. 2004 11:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
... sorry, aber auch das ergibt die weisse farbe bei allen modellen
MaikS
 Techniker/Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von MaikS an!   Senden Sie eine Private Message an MaikS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MaikS
Ing.-Büro Kirschbaum, HP6400, WIN XP Pro
erstellt am: 09. Jan. 2004 11:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hagen123 10 Unities + Antwort hilfreich
Versuchs doch mal so. Erst das Generic (komplett mit Varianten) zu kopieren. Dann würd ich das Generic so in der Tabelle einstellen wie die Variante die du möchtest. Dann kannst du theoretisch das Generische kopieren oder direkt die ganze Tabelle rauswerfen. Ich meine im Generic kopierst du dann auch die Farben mit.
Gruß Maik
Ing.-Büro Kirschbaum, ProE, Mechanica, Inventor, AutoCad
Stahl
unbeschreiblich
erstellt am: 09. Jan. 2004 11:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hagen123 10 Unities + Antwort hilfreich
Argl, leider kann ich's nicht ausprobieren, weil ich nicht in der Firma bin. Aber ich habs gestern gemacht, dass ich wie beschrieben eine Variante als neuen Teil kopiert habe (ProE 2001). Und ich könnte schwören, die Kopie war genauso kotzgelb wie das Original...
Vielleicht liegts an der Wochenversion?
hagen123
Pro/Intralink 3.4
erstellt am: 09. Jan. 2004 11:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
... also ich koennte auch schwoeren, dass das bei der 2000i kein problem war. ich probiere das aber am we nochmal auf dieser platform aus. pro/e datecode ist 2002220, knowledge base - nichts gefunden, vielleicht gibt es ja doch einen config.pro eintrag? ich bleibe aber dran, sonst quaele ich inneo.
@maik, kann ich einmal ausprobieren, aber auch wenn das moeglich waere, fuer uns warscheinlich nicht tragbar. wir arbeiten mit intralink und generische teile kopieren, familientabellen rausloeschen u. u. u., nur damit die farbe bleibt!!! das kann ich hier einen technischen zeichner nicht zumuten, da werde ich gesteinigt, aber ausprobieren werde ich die variante einmal
hagen123
Pro/Intralink 3.4
erstellt am: 09. Jan. 2004 19:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
... nö, geht auch in der 2000i nicht. farben gehen wieder verloren, scheint also kein wochenversion-prob zu sein...
Stahl
unbeschreiblich
erstellt am: 12. Jan. 2004 13:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hagen123 10 Unities + Antwort hilfreich
So hab's eben selber probiert.
In Wildfire 2003410 ist es genau so wie Du beschreibst.
In 2001 mit KW 2002180 und mit 2003200 sind mit Kopie-Speichern die Farben weg. Wenn ich die Variante als Startmodell nehme, hat das neue Teil aber alle Farben. So wie ich sagte!
EDIT: Da gibt's übrigens seit Juli 99 einen TAN dazu... http://www.ptc.com/cs/tan/34821.htm
EDIT 2: So, jetzt hab ichs zufällig nochmal in ProE Wildfire probiert und es verhält sich genauso wie in ProE 2001.
[Diese Nachricht wurde von Stahl am 12. Jan. 2004 editiert.]
tommyboy
CAD-Konstrukteur, Trainer, Consultant, CAD-Administrator...
Sehen Sie sich das Profil von tommyboy an!   Senden Sie eine Private Message an tommyboy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tommyboy
erstellt am: 14. Jan. 2004 08:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hagen123 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich würde einfach in der Familientabelle eine neue Variante erzeugen (entsprechende Zeile kopieren), diese aufrufen und und danach die Variante aus der Familientabelle entfernen. Nach dem Entfernen der Variante (Zeile löschen) hast Du eine unabhängige bunte Kopie. Wenn Du das Generic nicht speicherst, bekommst Du auch keine Probleme mit INTRALINK.
hagen123
Pro/Intralink 3.4
erstellt am: 14. Jan. 2004 15:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
... na ja, das problem besteht ja schon 4 jahre, da kann man halt von der wildfire noch nicht erwarten, dass es geht.
... also, in der 2002220 geht es mit der startdatei definitv nicht, was tommyboy meint kann ich nicht nachvollziehen, was nicht geht, geht eben nicht, ich danke euch aber trotzdem ...
... so long
