Thema: Icem - Surf (651 mal gelesen)
polytec Mitglied habe ich auch
 Beiträge: 277 Registriert: 19.08.2003 Dell PWS-5810/Intel Xeon CPU E5-1650 v3 @3,50 GHz/64 GB-Ram / Win 7-64-bit SP1 / Nvidia Quatro4000 8GB / 2x Monitor Dell TFT 2401FP Creo 2.0 M250
erstellt am: 08. Jan. 2004 17:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, und ein Frohes neues Jahr noch ! wer kann mir mal helfen einer unser Kunden möchte das wir ICEM-Surf Daten Direkt importieren, der Tausch lief bisher über iges, dem Kunder ist der Daten verlust zu groß weil es über zwei Schnittstellen läuft. Was muss ich den nun schon wieder Kaufen damit es weiter geht oder gibt es andere möglichkeiten ?
------------------ Pro/e'ler Grüße von Polytec Soviel zeit sollte sein -->
Stahl Mitglied unbeschreiblich
 Beiträge: 1475 Registriert: 30.01.2001
erstellt am: 08. Jan. 2004 19:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für polytec
Icem Surf gehört meines Wissens auch PTC und sollte über die ATB Schnittstelle verfügen. Dadurch sollte es sogar eine gewisse Assoziativität zwischen ProE und Icem ergeben. Hast Du in ProE die config TOPOBUS_ENABLE auf YES gesetzt? Kann man die Icem Daten dann nicht sogar direkt einlesen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sadolf Mitglied VR-Projektleiter, IS-Berater, Konstrukteur
 Beiträge: 1440 Registriert: 27.11.2001 DeltaGen 12.1.1 VRED 2015 W7 64bit PrÖ, Katja Windchill TCE (nur unter Protest;)
erstellt am: 08. Jan. 2004 20:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für polytec
erstellt am: 09. Jan. 2004 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, und Danke für die Anregungen, die Daten die ich vom Kunden bekomme haben die Endung *.edf ? und kommen aus dem KVS-System eines großen OEM. Alles andere config Einstellung habe ich geprüft. IST OK ! Alles und warum geht es nicht ICEM schreibt gar keine *.icm die man in Pro einlesen könnte unter ICEM beim öffnen ! Dreh noch mal durch mit diesen Kunden wünschen !!!! :-( ------------------ Pro/e'ler Grüße von Polytec Soviel zeit sollte sein -->
erstellt am: 09. Jan. 2004 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So jetzt aber, alles überhaupt kein Problem. Man muss nur gut mit der anderene Seite zusammen arbeiten, soweit möglich. Der kollege muss die Daten nur in Icem als Pro/E export rausschreiben. Und schon gibt es *.icm Datein und diese kann Pro/E Super sauber impotieren.
