 | SF FREETOOLS , eine App
Thema: Position der Maße (454 mal gelesen)
Bosch300 Mitglied
 Beiträge: 87 Registriert: 06.01.2002
erstellt am: 08. Jan. 2004 15:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, als Umsteiger von UG sind es immer wieder die Kleinigkeiten, die bei ProE nicht klappen. Bei meinem letzten "Problem" habt Ihr mir schnell und gut geholfen. Danke! Wenn ich für ein KE in der Zeichnungsableitung die Maße hinzufüge gibt mir ProE eine Postion vor. Doch was, wenn ich es (in der gleichen Ansicht!) an einer anderen Stelle haben möchte? Kronkret geht es um eine 15°-Fase, bei welcher momentan oberhalb des Bauteils der Winkel angezeigt wird. Ich möchte ihn aber unterhalb! Manuelles Bemaßen kenne ich auch, ist aber an dieser Stelle nicht sinnvoll. Jetzt bin ich mal gespannt, denn ich habe schon einiges probiert. Gruß Bosch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
os Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstruktionsingenieur
 Beiträge: 2458 Registriert: 16.09.2002 2001,WF,WF2...
erstellt am: 08. Jan. 2004 16:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bosch300
Hallo So ganz versteh ich nicht was du willst. Wenn du nur den Winkel, z.B. aus dem ersten in den dritten Quadranten ziehen willst, Mass anselektieren und über di Winkelspitze hinaus auf die andere Seite ziehen. Ansonsten mal ein Bild reinstellen Gruß OLaf ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bosch300 Mitglied
erstellt am: 08. Jan. 2004 16:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
 Beiträge: 10679 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.6.0 (+Geniustool für Creo 10.0.1) PDMLink 12.0.2.8 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 08. Jan. 2004 16:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bosch300
Günther Weber Mitglied Maschinenbautechniker
 Beiträge: 439 Registriert: 15.09.2000 WildFire 5, Windows 11
erstellt am: 08. Jan. 2004 16:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bosch300
Ansatz ändern funktioniert da nicht. Wenn die Skizze nicht allzu kompliziert ist, kann man das KE umdefinieren und bei der Skizzierebene die Ausrichtung oben/unten bzw. rechts/links vertauschen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jan. 2004 16:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bosch300
