  Beziehungen
Autor Thema:  Beziehungen (454 mal gelesen)
Pfeffi
Techn. Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Pfeffi an!   Senden Sie eine Private Message an Pfeffi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pfeffi
erstellt am: 08. Jan. 2004 15:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Pro/E Anwender,
wie kann ich den Abstand zweier Punkte (alternativ eine Kurvenlänge) in einer Beziehung verwenden?
Referenzmaße zu erzeugen und auszulesen ist zwar möglich - erscheint mir aber zu aufwendig (erst Ansichten oder Flächen erstellen).
Hat jemand eine bessere Lösung?
Ich verwende Pro/E 2000i².
Tschau
os
Konstruktionsingenieur
2001,WF,WF2...
erstellt am: 08. Jan. 2004 15:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pfeffi 10 Unities + Antwort hilfreich
Folgenden Vorschlag (weiß zwar nicht ob der nicht so umständlich ist??, sollte aber erwähnt werden):
Erzeug dir ein Berechnungs KE mit #Einfügen#Bezug#Berechnen
Namen des KE's eingeben z.b. MESS
Namen der ersten Messung eingeben z.B. ABSTAND
Messung durchführen, z.B. zwischen zwei Punkten
KE fertig.
Nun Beziehung erzeugen, z.B.
Mein_Abstand=ABSTAND:fid_MESS
hier wird dem Parameter Mein_Abstand die Messlänge zugewiesen.
Den Ausdruck ABSTAND:fid_MESS kann so in jeder Beziehung benutzt werden.
Es bedeutet dabei ABSTAND = Name der Messung
                  MESS = Name des Berechnungs KE's
Kannst es ja mal ausprobieren
Olaf
aarsar
Sehen Sie sich das Profil von aarsar an!   Senden Sie eine Private Message an aarsar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für aarsar
ich werde die suchfunktion nutzen und meine systeminfo ausfüllen.
ich werde ...
erstellt am: 08. Jan. 2004 16:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pfeffi 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
dafür gibt es das bewertungs-ke. du findest es unter den bezug-optionen (heißt "berechnen" oder so änlich). in diesem ke machst du deine messung und kannst diese anschließen in beziehungen verwenden.
die ergebnisse von messungen sind ke-parameter!
syntax: "messungs_name:fid_element_name"
viel erfolg!
