  timeout
Autor Thema:  timeout (286 mal gelesen)
p3steine
Masch.Ing
Sehen Sie sich das Profil von p3steine an!   Senden Sie eine Private Message an p3steine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für p3steine
Pro/E Wildfire 2.0 M240
Windows XP Professional SP2
Intel Xeon 2.8GHz, 1.5 GB RAM
erstellt am: 07. Jan. 2004 14:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo da draussen!
Ich habe folgendes Problem mit Pro/E 2000i2.
Bekanntlich sollte man wegen des Timeout-Problems die nmsd.exe Datei ersetzen. Dies habe ich gemacht, aber bei einem Test mit einem Datum nach dem 10.1.2004 stürzt Pro/E bei aufstarten immer noch ab!
Hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht? Könnte der Grund in einer alten Wochenversion liegen (ich nutze WV 2001000, und habe zu Pro/E noch die Netzwerkmodule Mechanism Design und ModelCheck)?
Merci im voraus für eure Tipps!
Gruss p3steine
andschne
Sehen Sie sich das Profil von andschne an!   Senden Sie eine Private Message an andschne  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für andschne
erstellt am: 07. Jan. 2004 15:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für p3steine 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei einem Fall hat ein neustart des Rechners erst zum gewünschten Ergebnis geführt.
Andreas
