  Leitkurve in zwei raumrichtungen?
Autor Thema:  Leitkurve in zwei raumrichtungen? (274 mal gelesen)
Hawk-Bikes
Sehen Sie sich das Profil von Hawk-Bikes an!   Senden Sie eine Private Message an Hawk-Bikes  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hawk-Bikes
Wildfire 2.0 F000
erstellt am: 07. Jan. 2004 14:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gabel_unterrohr.prt.zip
hallo
ich muß bei dem beigefügtem teil noch eine biegung nach oben einbauen. wie ist das konstruktiv am leichtesten zu realisieren?
Stahl
unbeschreiblich
Sehen Sie sich das Profil von Stahl an!   Senden Sie eine Private Message an Stahl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stahl
erstellt am: 07. Jan. 2004 14:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hawk-Bikes 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Hawk-Bikes:
hallo
1.) Der Teil hat als erstes KE bereits den Zugkörper. Mach das nicht. Erste ProE Regel: Immer mit 3 Standard Bezugsebenen beginnen! Am besten einen Startteil definieren der schon drei solche Ebenen hat.
2.) Auf eine dieser Ebenen eine skizzierte Bezugskurve zeichnen, dann auf die zweite Ebene eine weitere skizzierte Bezugskurve, welche da beginnt, wo die andere aufgehört hat.
3.) Den gezogenen Körper machen, "Schnitt wählen" anklickne und beide Kurven wählen.
Alternativ zu 2.) kann man auch zB eine Kurve mit der Option "2 Projektionen" machen. Kommt halt darauf an wie genau das Rohrn gebogen sein muss.
Stahl.
Hawk-Bikes
Wildfire 2.0 F000
erstellt am: 07. Jan. 2004 15:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hab das teil in der baugruppe erzeugt um abhängigkeiten berücksichtigen zu können. gibts dafür nen besseren weg?
Hawk-Bikes
Wildfire 2.0 F000
erstellt am: 07. Jan. 2004 15:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
weiters proplem, die biegungen überlagern sich zum teil
Stahl
unbeschreiblich
erstellt am: 07. Jan. 2004 15:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hawk-Bikes 10 Unities + Antwort hilfreich
Auch wenn man den Teil in der Baugruppe erzeugt, kann man ja einen Startteil benutzen. Ob's einen besseren Weg gibt? Vielleicht.  Das kommt halt auf die genaue Aufgabenstellung an. Such zB mal im Forum nach CopyGeom oder KopieGeom.
