  WildFire Tryout Edition
Autor Thema:  WildFire Tryout Edition (1454 mal gelesen)
ELuehmann
Sehen Sie sich das Profil von ELuehmann an!   Senden Sie eine Private Message an ELuehmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ELuehmann
Laptop:
HP ZBook 17 G6, 64GB-Speicher, 512GB-SSD +1TB-SSD, RTX3000, Win10-Prof.
CAD:
Inventor 2016
SolidWorks 2023 SP 4
VisiCAD 2023
erstellt am: 29. Dez. 2003 10:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ProE Teilnehmer,
habe folgende Fragen/Probleme mit der oben genannten Version.
Will/Muß evtl. ein weiteres CAD-System installieren weil mit den vorhandenen die anstehenden Aufträge nicht realisiert werden können.
Dabei ist eine Alternative ProE. Nun hab ich mir eine 60 Tage Testversion zukommen lassen. Nachdem ich dann meine Freischaltdatei hatte, hat es sich auch installieren lassen. Hier tauchen jetzt meine Fragen/Probleme auf:
1. Die Oberfläche ist in Englisch(trotz mehrfachen German/Deutsch Haken bei der installation). Kann man das umstellen ??
2. Habe das ganze über Weihnachten auf dem Notebook installiert, wenn ich jetzt eine Skizze mache dauert es mehrere sekunden bis die Linie/oder Rechteck dargestellt wird.
Ist dies ein Hardwareproblem(zu wenig Leistung), oder auch eine Einstellungssache ??
3. Hab heut morgen das Notebook ins Firmennetz gehängt, und die License ist nicht mehr gültig. Zieh ich den Netzwerktstecker ab gehts wieder.
4. In der Windows-Leiste steht Student Edition. Hab ist jetzt überhaubt die Möglichkeit Kundendaten zu öffen um zu schauen ob ProE meine Probleme löst ??
Für jede helfende Antwort ein DANKESCHÖN schon mal vorab.
Und allen noch ein gesundes erfolgreiches neues Jahr.
DANKE
ECKHARD
eberhard
Sehen Sie sich das Profil von eberhard an!   Senden Sie eine Private Message an eberhard  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für eberhard
MDT 5 bis MDT 2008
Inventor Pro 10 - 14
SWX 2007 mit RWX 5
Proe WF2
DesignSpace 12
Dell M6400 3GHz 8GB 2x250GB
Dell M70 2,13GHz 2GB
Dell 360 P4 2,8Ghz 2GB FX500
NoName P3 1GHz 512MB
erstellt am: 29. Dez. 2003 10:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ELuehmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Eckhard,
ein bisschen kann ich helfen
zu 1:
In der Systemsteuerung, System muss die Systemvaraiable LANG=german eingestellt werden
zu 2:
hört sich nach einem Graka-Problem an (ATI-Mobile???)
zu 4:
die Student Edition ist IMHOIn my humble opinion = Meiner bescheidenen Meinung nach in ihrem Leistungsumfang nicht reduziert
Punkt 3 kann ich leider nicht beantworten
Freundliche Grüsse - Eberhard Willach
michaeln
Sehen Sie sich das Profil von michaeln an!   Senden Sie eine Private Message an michaeln  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für michaeln
WF2 M250, ProI 3.4 M030
Inventor 11 SP4
WinXP-x64 SP2, Ubuntu 8.10
erstellt am: 29. Dez. 2003 10:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ELuehmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Eckard,
bitte benutze doch zuerst einmal die Suchfunktion dieses Forums, diese Fragen und Antworten darauf sind schon mehfach vorhanden.
Zu 1.: Vor Installation die Variable lang=german setzen. Weiteres in anderen Beiträgen.
Zu 2.: ProE ist etwas wählerisch mit den Grafikchips bzw. -treiber. Ohne Probleme funktionieren normal nur zertifizierte CAD-Karten.
Zu 3. Ist denn auf diese Karte bzw. deren MAC-Adresse das Lizenzfile ausgestellt? Hört sich an, als ob nicht und daß dieser Netzwerkchip erst beim anstöpseln aktiviert wird und sich damit die Netzwerkkarten-Reihenfolge im System ändert. Auch hier dürftest du mit der Suchfunktion weitere Informationen finden, da ähnliche Probleme schon öfters diskutiert wurden.
Zu 4. Zwischen der Studentenversion und der normalen können keine Daten ausgetauscht werden, auch gibt es meines Wissens keine Tricks.
Michael
Cadhugo
Industriemechaniker
Sehen Sie sich das Profil von Cadhugo an!   Senden Sie eine Private Message an Cadhugo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cadhugo
erstellt am: 29. Dez. 2003 15:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ELuehmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich hab auch die Demo. Deine probs sind ja - glaub ich - schon beantwortet worden. Wie ich aus Deiner Beschreibung lese, hattest Du bisher den Inventor8 (acht kannte ich noch nicht, ich hab noch den sechser). Mach dich bei p/E auf einiges gefasst. So einfach und logisch wie der Inventor ist, da fehlen bei p/E Lichtjahre an Benutzerfreundlichkeit. Ohne Schulung praktisch zwecklos. Wenn Du 3MB frei hast, kannste gerne "Getting Started" haben (deutsche Anleitung für p/E-Einsteiger), 200 Seiten.
Cadhugo
Kreyenkamp
Sehen Sie sich das Profil von Kreyenkamp an!   Senden Sie eine Private Message an Kreyenkamp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kreyenkamp
Betriebssystem: XP
CAD: Creo 4
EDM/PDM: PRO.FILE
ANSYS
erstellt am: 03. Jan. 2004 08:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ELuehmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi
2. Schreib mal in deine config.pro an erster Stelle: win32_gdi
Jetzt startet ProE nicht mehr im opengl Modus, das bringt vielleicht den Erfolg.
3. Versuch als erstes (Wie schon beschrieben) die Reihenfolge der Netzwerkkarten festzulegen.
Auf dem Firmennetzwerk läuft sicherlich FlexLM für die Inventor Licensen. ProE benutzt auch FlexLM, vielleicht sört sich das gegenseitig. Oder du Logst dich unter einem anderen Namen im Firmennetzwerk ein? Dann kann es sein das auf deinem Notebook der FlexLM garnicht mehr läuft.
Gruss Reiner
zwatz
Konstrukteur, cadadmin
Sehen Sie sich das Profil von zwatz an!   Senden Sie eine Private Message an zwatz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zwatz
erstellt am: 03. Jan. 2004 22:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ELuehmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von ELuehmann:
Im Licensefile steht u.a. der Hostname des Rechners drin, vielleicht ist der in der Fa. anders & die Namensauflösung funktioniert nicht mehr so richtig ?
Kreyenkamp
Betriebssystem: XP
CAD: Creo 4
EDM/PDM: PRO.FILE
ANSYS
erstellt am: 05. Jan. 2004 09:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ELuehmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Ups Fehler!
zu 2.
In die config.pro muss natürlich folgendes geschrieben werden:
graphics win32_gdi
Gruss Reiner
