  Kurve über Gleichung erzeugen
Autor Thema:  Kurve über Gleichung erzeugen (536 mal gelesen)
BenR
Sehen Sie sich das Profil von BenR an!   Senden Sie eine Private Message an BenR  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BenR
erstellt am: 24. Dez. 2003 18:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi there.
würde gerne eine einfache quadratische Gleichung (y=0.032*X^2-72)
in Parameterdarstellung umwandeln. In bisherigen Beiträgen zu diesem Thema finden sich leider nur Winkelfunktionen.
wie schafft man es x und y über einen unabhängigen Parameter t miteinander zu verknüpfen. wäre für einen kleinen Denkanstoss sehr dankbar.
*cheerz.
Ben
Stahl
unbeschreiblich
Sehen Sie sich das Profil von Stahl an!   Senden Sie eine Private Message an Stahl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stahl
Proe 18 bis Creo 3
Intralink 1 bis 3.4
Windchill PDMLink 8.0 bis 10.2
erstellt am: 25. Dez. 2003 12:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BenR 10 Unities + Antwort hilfreich
Da wir mit einem 3D Programm arbeiten, aber deine Funktion planar ist, bedeutet das nur, dass wir eine der drei Koordinaten (zB: Z) konstant nehmen müssen. Der Rest sollte ganz leicht gehen:
x=t
y=0.032 * t^2 - 72
z=0
Falls ich mich vertan habe, dann bitte nicht böse sein, meine Schulzeit ist nun auch schon ein paar Jahre her...
Stahl.
BenR
erstellt am: 26. Dez. 2003 19:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen Dank für  die rasche Antwort, das Problem ist jedoch das dieser Parameter t nur von 0 bis 1 läuft und somit die Funktion nach 1mm in x-Richtung endet, ich benötige aber einen weitaus größeren Wertebereich. Ich verstehe nicht warum das so kompliziert sein muss.
Habe jetzt übrigens ein Punkte-Array aus Excel eingelesen.
*Ben
Stahl
unbeschreiblich
Proe 18 bis Creo 3
Intralink 1 bis 3.4
erstellt am: 26. Dez. 2003 21:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BenR 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von BenR:
*Ben
Ich verstehe nicht, wieso das so kompliziert sein soll!
1.)
Also die Parameterdarstellung von Kurven wird deswegen verwendet, weil mit der Darstellungsform von Funktionen (f(x) = y) können eben nur Funktionen dargestellt werden. Aber zB ein Kreis ist keine Funktion, weil ja einem x Wert zwei y Werte zugewiesen werden. Darum die Parameterform, weil bei der sind solche Kurven möglich.
2.) Einen begrenzten Wertebereich MUSS es geben, weil wir sonst unendlich lange Kurven erzeugen würden, welche unserem CAD Modell nicht besonders gut bekommen würden. Stell Dir eine unendlich lange Kurve in einem Modell mit absoluter Genauigkeit vor...
In ProE läuft die Variable t also nur von 0 bis 1. Aber das macht doch nichts! Wenn Du einen größeren Wertebereich willst, dann nimm halt nicht t sondern zB (t*100)!
Deshalb ists also so kompliziert.
Stahl.
P.S.: Ups vertippt, natürlich werden einem x Wert zwei y Werte zugewiesen. Hab das korrigiert.
[Diese Nachricht wurde von Stahl am 26. Dez. 2003 editiert.]
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 26. Dez. 2003 23:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BenR 10 Unities + Antwort hilfreich
Das sieht doch nach Parabel aus siehe http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/001430.shtml
Viel Erfolg beim Arbeiten
Alois
BenR
erstellt am: 30. Dez. 2003 12:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen Dank nocheinmal,
habe jetzt verstanden wie es funktioniert.
*Ben
