  Schnelleinstieg für Wildfire gesucht
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  Schnelleinstieg für Wildfire gesucht (654 mal gelesen)
Cadhugo
Industriemechaniker
Sehen Sie sich das Profil von Cadhugo an!   Senden Sie eine Private Message an Cadhugo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cadhugo
erstellt am: 24. Dez. 2003 15:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich erhielt gerade eine Demo von P/E Wildfire und möchte die knappe Zeit effektiv nutzen. Daher suche ich eine einfache Anleitung für Einsteiger - ideal wäre etwas zum Runterladen. Gibt es im Netz so etwas? Oder auch gerne per Mail: hug.hamberger@web.de
Cadhugo
Industriemechaniker
erstellt am: 24. Dez. 2003 15:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Läßt sich eine deutsche Benutzeroberfläche für p/E Wildfire einstellen?
Flister
Ausbilder(CAD)
Sehen Sie sich das Profil von Flister an!   Senden Sie eine Private Message an Flister  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Flister
P4 2.8GHz / 1,5GB RAM /
Quadra4 980 XGL
CATIA V5 R12-16 (WinXP Prof. SP2)
Inventor 4-10
Autocad 12-2006
Pro-E Wildfire 1
erstellt am: 25. Dez. 2003 08:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cadhugo 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja Systemvariable einrichten LANG = GERMAN
Gruß Sven
Cadhugo
Industriemechaniker
erstellt am: 25. Dez. 2003 18:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie oben angedeutet: ich bin mit p/E nicht vertraut. So hilft mir der gut gemeinte Rat (systemvariable setzen) leider nicht. Probiers doch einfach etwas ausführlicher? Danke.
Cadhugo
Juergen Hoehn
Sehen Sie sich das Profil von Juergen Hoehn an!   Senden Sie eine Private Message an Juergen Hoehn  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Juergen Hoehn
Pro/E seit R15
erstellt am: 26. Dez. 2003 16:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cadhugo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hy,
also Du solltest diese Systemvariable entweder über Systemsteuerung->System->Erweitert als System-/oder Benutzervariable eintragen, kannst es aber genau so gut in die Start-Datei (*.BAT) per Editor ergaenzen.
Anleitungen gibt es bei so manchen Lehrstuehlen der Unis, z.B. Uni Darmstadt. Probier es mal per Google. Ist aber meist fuer aeltere Versionen.
Gruss, Juergen.
Cadhugo
Industriemechaniker
erstellt am: 26. Dez. 2003 20:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Prima, habs in die Boot.ini und in die .bat eingetragen. Nun ist es deutsch.
THX - Cadhugo
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 27. Dez. 2003 13:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cadhugo 10 Unities + Antwort hilfreich
bevor Du weiter mit Pro/E arbeitest, solltest Du Dich mal mit der Suchfunktion des Forums vertraut machen. Da steht schon sehr viel drin, auch zu Deinen Themen.
U_Suess
Cadhugo
Industriemechaniker
erstellt am: 27. Dez. 2003 20:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
OK, hast ja recht. Und ich hab ne Menge guten Stoff gefunden. CAD.DE ist eine echte Goldgrube.
Guten Rutsch, Cadhugo
