 | SF FREETOOLS , eine App
Thema: Zuordnung der Linienstärken im Zeichnungsmodus (374 mal gelesen)
BenR Mitglied Student
 Beiträge: 10 Registriert: 01.10.2003
erstellt am: 19. Dez. 2003 22:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hi there. An welcher Stelle kann man den verschiedenen Benutzerfarben im Zeichnungsmodus eine entsprechende Limienstärke zuordnen. (Ansichten-Darstellung-Bauteildarstellung-Benutzerfarben-Einstellen) Es gibt sicher eine seperate Datei in welcher entsprechende Informationen zu hinterlegen sind. benötige dies um meinen Konstruktionbaugruppe von der Umgebungsbaugruppe abzuheben. *Ben Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Stahl Mitglied unbeschreiblich
 Beiträge: 1475 Registriert: 30.01.2001 Proe 18 bis Creo 3 Intralink 1 bis 3.4 Windchill PDMLink 8.0 bis 10.2
erstellt am: 20. Dez. 2003 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BenR
Meines Wissens werden Benutzerfarben immer mit dem Pen 1 geplottet, egal welchen Farbwert du zuweist! Man kann allerdings bei der Bauteil-Darstellung Teile auf Phantomlinie schalten, wodurch sie schwächer oder strichliert gedruckt werden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dammerl Mitglied Project Manager
 Beiträge: 274 Registriert: 06.08.2002
erstellt am: 22. Dez. 2003 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BenR
Hallo Ben, meinst Du die Darstellung am Monitor oder beim Ausdruck? Für den Ausdruck gibt es den Pen-Table, bei dem man jeder Farbe eine Strichstärke zuordnen kann. Dies ist sehr gut im Handbuch beschrieben (Datenaustausch), bzw. suche mal im Forum nach. Wenn Du dann einen Druck startest, kannst Du beim 2. oder 3. Reiter auf diese Datei verweisen, oder sie über die pcf-Datei dauerhaft einstellen. Grüße, Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
