  config.pro für wildfire
Autor Thema:  config.pro für wildfire (1037 mal gelesen)
bo.fra
Sehen Sie sich das Profil von bo.fra an!   Senden Sie eine Private Message an bo.fra  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bo.fra
wildfire 2.0
erstellt am: 19. Dez. 2003 13:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich arbeite mit noch proe2001 und will auf wildfire umsteigen.
dazu sind auch die startuptools geladen.
um die config.pro auf meinen arbeitsplatz anzupassen, gab es bisher immer in der ptc-help eine Konfigurationsdatei-Themensammlung.
diese finde ich aber nicht in der wildfirehelp, sondern immer nur einzelne optionen je nach Applikation.
kann es sein das diese sammlung weggefallen ist und ich mir alles einzeln zusammensuchen muß???
hat dieses problem schon jemand gehabt und kann mir einen tip geben???
Frank
der_mechaniker
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von der_mechaniker an!   Senden Sie eine Private Message an der_mechaniker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für der_mechaniker
WF3 M160, Intralink 3.4 und ausreichend Rechenleistung
erstellt am: 19. Dez. 2003 14:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bo.fra 10 Unities + Antwort hilfreich
ich sage dir eben wies bei mir war:
der umsteig von i²auf wf ist nicht so tragisch.
bei mir spieltsich alles in der studentedition ab, ansonsten
identisch.
habe wf absichtlich unabhängig von i²installiert, sodass beide nichts voneinander wussten.
dann habe ich meine configs in die entsprechenden verzeichnisse kopert und auch meine ganzen startteile, und in den configdateien und der search.pro eventuell dadurch nötig gewordene änderungen gemacht.
fakt ist, dss einige mapkys nicht gingen, das war anfangs nervig, lässt sich aber löden, in dem man sie einfach neu definiert.
die bibliotheken und udf's suind bei mir die gleichen, da greifen auch beide systeme auf das gleiche verzeichnis zu.
sagen wirs so: 2 oder 3 tage arbeit mit startuptools bis es einem gefällt, dann kann man loslegen.
mit der konfigurationsdatei-themensammlung kann ich dir leider nicht weiter helfen. meinst du einfach die hinweise in der hilfe, die sagen, was du mitwelchen config-befehl steuerst?
greetz
phil
Das Problem ist, dass ich nur Pro/E-Dateien öffnen kann, die auf einer Studentenversion erstellt worden sind, oder sie dementsprechend konvertiert sind.
bo.fra
wildfire 2.0
erstellt am: 20. Dez. 2003 08:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
moin phil,
genau diese hinweise meine ich. ich hab bei jedem update diese fix durchgegrast und alle neuen sachen angepaßt und war in einem halben tag einsatzbereit.
schade wenns nicht mehr geht.
die startuptools paß ich mir sowiso noch firmenspezifisch an und die mapkeys kann man ja immer mal erweitern wie man es braucht.
danke erst mal
ciao Frank
der_mechaniker
erstellt am: 20. Dez. 2003 14:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bo.fra 10 Unities + Antwort hilfreich
also so eine themensammlung habe bei mir jetzt auf die schnelle auch nicht gefunden. habe aber sowas auch noch nie gesucht und vermisst. prinzipiell sind die einstellungen ja die identischen.
wenn ich bei tools->optionen dann die config.pro editieren will, dann kann man auch suchen gehen, dort einen suchbegriff eingeben und im ergebnis kommen alle sonfig einstellungen, die diesen begriff enthalten und dazu auch eine beschreibung.
aber was du willst, ist offensichtlich eine alphabetisch angeordnete liste mit allen config-optionen die du willst? hmm, da weiß ich jetzt nicht weiter. aber um ehrlich zu sein, in handbuch sinds 150 seiten was die donfig angeht glaub ich, also ich würde mir da weniger stress geben und mir ne config holen die schon halbwegs passt und dann auf mich zuschneiden. die ein oder andere wichtige kleinigkeit bzgl config ist dann hier irgendwo tief im forum beschrieben, falls noch was fehlt damit die ganze sache rund ist.
so long
phil
