  !? Kommasepariertes ASCII einlesen ?!
Autor Thema:  !? Kommasepariertes ASCII einlesen ?! (353 mal gelesen)
euko
Sehen Sie sich das Profil von euko an!   Senden Sie eine Private Message an euko  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für euko
erstellt am: 17. Dez. 2003 12:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte eine Unrunverzahnung mit einem Programm namens "Konrad" berechnen lassen. Das Programm liefert jedoch kein ProE, IGES, STEP oder ähnliches, sondern nur:
"Konrad exportiert die Geometriedaten im CVS - Format (Kommasepariertes ASCII). Bestehende Zusatztools erlauben die Konvertierung für bestimmte Erodier-Maschinen." (Zitat)
Weiß jemand, ob man aus diesen Daten, mit einem vertretbaren Aufwand ein ProE-Teil generieren kann?
Vielen Dank für die Antworten
euko
lucky2k
Dipl.-Ing. / ProE Support, Training, Consulting
Sehen Sie sich das Profil von lucky2k an!   Senden Sie eine Private Message an lucky2k  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lucky2k
XEON 2x3.6Ghz, 2GB RAM, WF2 (M160), Pro/I3.4 (M011)
erstellt am: 17. Dez. 2003 17:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für euko 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich kenne den Output von deinem Programm natürlich nicht, aber das sollte relativ einfach möglich sein.
In der 2001 heisst der Menüpunkt: (Kurve) - Aus Datei
Die Daten sollten mit Dezimalpunkt sein.
Such mal nach "ibl" oder "pts", da sollte genügend Material zu finden sein.
viel Erfolg!
Lucky
sadolf
VR-Projektleiter, IS-Berater, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von sadolf an!   Senden Sie eine Private Message an sadolf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sadolf
DeltaGen 12.1.1
VRED 2015
W7 64bit
PrÖ, Katja
Windchill
TCE (nur unter Protest;)
erstellt am: 17. Dez. 2003 17:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für euko 10 Unities + Antwort hilfreich
@euko
Ein ganzes Teil sicher nicht, aber Punktewolken oder Kurven.
CSV kann man mit jedem Editor oder z.B. Excel bearbeiten. Die Punktdateien von ProE haben halt statt des Kommas ein Blank...
freundlich grüßend
