  Rohr
Autor Thema:  Rohr (334 mal gelesen)
Brueckner
Sehen Sie sich das Profil von Brueckner an!   Senden Sie eine Private Message an Brueckner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brueckner
Windos 2000 Pro
ProE 2001 2002220
ProI 3.0
erstellt am: 16. Dez. 2003 13:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe folgendes Problem:
habe in einer Baugruppe Rohre erzeugt.
Davon eine Zeichnung erzeugt.
Jetzt sehe ich in jeder Ansicht die Splimekurven.(Strichpunktlinie)
Auch wenn sie Verdeckt sein müssten!!
Frage:
Wie bekomme ich diese weg??
Dank im Vorraus,
Andreas Brückner
P.S.: Wer Rechtschreibfehler findet darf´s se behalle! :-))
kalle_ok
WF2: M250
erstellt am: 16. Dez. 2003 15:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Brueckner 10 Unities + Antwort hilfreich
erzeuge dir eine Folie, auf dem du ke's vom Typ "Rohr" legst und blende diese aus. Dann ist der Spline auch weg.
Kalle_ok
Brueckner
Windos 2000 Pro
ProE 2001 2002220
ProI 3.0
erstellt am: 16. Dez. 2003 15:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
stimmt - dank dir
mein fehler war nur dass ich im menü nicht alles runtergeklickt hatte.
habe es jetzt gefunden und es klappt.
Konstr Element => alle des Typs => Rohre
hatte vorher das Ke selbst auf folie gelegt und dann war´s türlich fort.
aus dem grund konnte ich nix mit den anderen beschreibungen anfangen.
aber letztentlich hab ich´s ja geschafft.
nochmals dank!
