  Vollrundung
Autor Thema:  Vollrundung (527 mal gelesen)
Aracis
Sehen Sie sich das Profil von Aracis an!   Senden Sie eine Private Message an Aracis  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Aracis
Windows 7 Enterprise 64 Bit
Intel Core i7-3740QM 2,7GHz / 16GB RAM
NVIDIA Quadro K2000M
PRO/E Wildfire 4.0 (M170)
erstellt am: 15. Dez. 2003 14:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
knebel.prt.zip
Hallo Zusammen,
vieleicht kann mir jemand sagen, wie ich an das obere Ende der Rippe eine Vollrundung dranbekomme (derzeit befindet sich dort eine 0,5mm Rundung)!?!
Ich habe die Rippe über ein Zug-KE erstellt. Der Rippenverlauf muss entlang der gegebenen Kurven stattfinden. Zu jeder Kurve eine Rippe, jeweils mit Vollrundung am oberen Ende.
Weiß grad nicht mehr weiter... Ständig diese Fehlermeldungen!
Vielen Dank schon vorab für Eure Hilfe!
Grüße Harry
Anni
TZ - arbeitssuchend
Sehen Sie sich das Profil von Anni an!   Senden Sie eine Private Message an Anni   Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Anni
Man muß systematisch Verwirrung stiften,
dass setzt Kreativität frei.
Salvador Dalì
(CAD: ProE 2001 / Wildfire 2003 M260 / LogoCAD)
erstellt am: 15. Dez. 2003 14:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Aracis 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Harry,
stimmt - ab 0.8 mm aufwärts kommt es zu Überschneidungen (egal wie man's anstellt). Vielleicht kannst Du ja die Rippe selbst maßlich anpassen ?
Tschau
Anni
dudkt
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von dudkt an!   Senden Sie eine Private Message an dudkt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dudkt
erstellt am: 15. Dez. 2003 15:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Aracis 10 Unities + Antwort hilfreich
knebel.zip
Man könnte es über Flächen machen. Guckst Du Anhang. Is nen *.rar File. Hatte kein Winzip. Einfach umbenennen.
dudkt
NX 12.0.2.9 MP5
Windows 10 64bit
erstellt am: 15. Dez. 2003 15:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Aracis 10 Unities + Antwort hilfreich
knebel.zip
Hoppla geht doch nicht. Jetzt aber.
Aracis
erstellt am: 16. Dez. 2003 10:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Dudkt,
mein Dank wird Dir ein Leben lang nacheilen....!!!!
Merci
dudkt
erstellt am: 16. Dez. 2003 10:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Aracis 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich werd' drauf zurückkommen
Gruß Sascha
