  Gewichtsangaben in der Stückliste einer Zeichnung
Autor Thema:  Gewichtsangaben in der Stückliste einer Zeichnung (949 mal gelesen)
Schnitzel_mit_Pommes
Standarisierung / Vault Hiwi
Sehen Sie sich das Profil von Schnitzel_mit_Pommes an!   Senden Sie eine Private Message an Schnitzel_mit_Pommes  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Schnitzel_mit_Pommes
Inventor 2024
Vault Professional 2024
erstellt am: 10. Dez. 2003 17:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi all,
habe im Moment folgendes Problem. In einem Modell habe ich einen lokalen Parameter gewicht=mp_mass("") definiert, sowie eine Dichte von 0.00000785 t/mm³. In meinen Zeichnungsrahmen wird der Parameter mit &gewicht[.2] abgefragt und auch korrekt dargestellt. Wenn ich jetzt mehrere dieser Komponenten in einer Baugruppe einbaue und von dieser Baugruppe eine Zeichnung mit Stückliste machen möchte läuft eininges schief. Wenn das Modell z.B. 4x eingebaut wurde sollte in der Stückliste die Menge 4 stehen, was auch geschieht. Bei der Gewichtsangabe funzt das aber nicht. Was ich möchte ist, das in der Stückliste das Gesamtgewicht aller gleichen Komponenten als Wert in der Zeile steht. 4 Komponenten, 4faches Gewicht. Ich habe versucht in dem fraglichen Feld des Wiederholbereichs einen Parameter einzusetzen der über eine Beziehung in der Zeichnung gesteuert wird. (&Gesgewicht=&mbr_gewicht*rpt_qty).
Weiß jemand von euch wie es richtig gemacht wird?
Gruß Michael
-che-
CATIA V5 Ausbilder
Sehen Sie sich das Profil von -che- an!   Senden Sie eine Private Message an -che-  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für -che-
erstellt am: 10. Dez. 2003 17:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schnitzel_mit_Pommes 10 Unities + Antwort hilfreich
hi,
wenn du die gewichtsangabe der einzelnen komponenten in einem wiederholbereich darstellen lässt, kannst du durch die tabellen->wiederholbereich  option  SUMMIERUNG genau den gewünschten effekt erzielen .....
Inventor 2024
erstellt am: 11. Dez. 2003 17:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Thx für deine schnelle Antwort. Ich habe dort auch schon ein bischen rumgespielt, aber habe keinen rechten peil wie ich dort zum Ziel komme. Kannst du das etwas genauer beschreiben?
Michael
