Thema: Regenerieren beim Aufrufen von Zeichnung (309 mal gelesen)
chrizzly Mitglied Entwicklungsingenieur
 Beiträge: 375 Registriert: 05.02.2001 Creo 2.0 M170 PDMLink
erstellt am: 10. Dez. 2003 08:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe eine Zeichnung von einer Baugruppe gemacht. Jedes Mal, wenn ich die Zeichnung aufrufe werden bestimmte Bauteile, die Varianten einer Familientabelle sind, durchregeneriert und das dauert. Was kann ich machen, damit das nicht passiert? Danke im Vorraus Chrizzly
Manuku Mitglied Mechanical Engineer
 Beiträge: 131 Registriert: 17.07.2003
erstellt am: 10. Dez. 2003 08:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für chrizzly
Hallo Wahrscheinlich dauert das automatische Aktualisieren der Zeichnung bei dir so lange. Mich hat das auch schon genervt, deshalb hab ich bei mir im config.pro auto_regen_views no gesetzt. Dadurch werden die Zeichnungen von ProE NIE aktualisiert. Du musst es jedes Mal von Hand machen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rjordan Mitglied ProE-Admin, Konstrukteur
 Beiträge: 1428 Registriert: 17.03.2003 Creo 3 Win 10 Pro 64bit Intel Xeon 3,7 GHz Nvidia Quadro P4000
erstellt am: 10. Dez. 2003 08:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für chrizzly
Hallo, damit das Durchregenerieren von Teilefamilie nicht so lange dauert, sollten sich .XPR in dem Verzeichnis befinden. Versuche außerdem mal Config.pro Option "read_famtab_file_on_retrieve" auf YES zu stellen. Wenn du häufig mit aufwendige Zeichnungen arbeitest, würde ich auch "auto_regen_views" auf NO stellen. Ansonsten aber immer auf YES lassen. ------------------ Scheinbare Rechtschreibfehler beruhen auf eine individuelle Rechtschreibreform Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Dez. 2003 08:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
anagl Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 4566 Registriert: 28.05.2001 CREO2 M140 PDMLink 10.2 M020 HW diverse Das Schreiben bei CAD.de ist freiwillig und kein Muss !!!!!
erstellt am: 10. Dez. 2003 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für chrizzly
XPR sin die sogenannten Beschleunigerdateien. Das mit dem Regenerieren der Familientabellen ist systemgegeben. Beschleunigerdateien sind ein Ansatz das zu verbessern. Die Ergebnisse sind in der Praxis durchwachsen. Such einmal im Forum nach dem Begriff "Beschleuniger" IMHO  hat PTC auch vor hier nochmals performancemässig ranzugehen. ------------------ Servus Alois Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hagen123 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Application Specialist
 Beiträge: 2312 Registriert: 12.11.2000 Pro/Engineer Wildfire 4 Pro/Intralink 3.4
erstellt am: 10. Dez. 2003 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für chrizzly
... hier bietet sich an eventuell mit dem zeichnungsdarstellungstool zu arbeiten unter zeichnung-spezial-zeichn darst hiermit koennen zeichnungsansichten ausgeblendet werden und es ist nur ein platzhalter (gruener rahmen) sichtbar... ... musst du mal pruefen, ob das schon was bringt (uebrigens kann auch eine zeichnung anhand dieser einstellung geoeffnet werden (oeffnen-nach vereinf. darstellung)) ... so long Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
