  Intralink - Baugruppenvariante rauskopieren zu generischer BG
Autor Thema:  Intralink - Baugruppenvariante rauskopieren zu generischer BG (332 mal gelesen)
VTR1000
Sehen Sie sich das Profil von VTR1000 an!   Senden Sie eine Private Message an VTR1000  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für VTR1000
Creo 2.0 M200
PDMLink 10.2 M030
erstellt am: 09. Dez. 2003 13:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ProE/Intralink Spezialisten,
Version: ProE 2001 / Intralink 3.2
habe zu meiner Frage schon gesucht, bloß leider nicht den passenden Beitrag gefunden. (oder nicht intensiv genug gesucht)
Ich möchte aus einer Baugruppe mit Familientabelle eine (Baugruppen)-Variante rauskopieren und mit neuem Namen versehen. Gleichzeitig soll diese BG-Variante "generisch" bzw. unabhängig zur eigenständigen Baugruppe werden.
In der BG-Variante befinden sich Varianten von Unter-BG sowie Varianten von Teilen, welche (Erschwernis: nur zum Teil) im Rahmen dieser Aktion auch "generisch" herauskopiert werden sollen.
Ausserhalb von Intralink erledigt dieses Vorhaben die Funktion "Speichern unter". Wie gehts in Intralink?
dbexkens
Pro/ENGINEER WF5 M040
Pro/ENGINEER WF4 M140
Pro/ENGINEER WF3 M220
Pro/ENGINEER WF2 M190
PDMLink 8.0 und 9.0 und 9.1
Product View 9.1
erstellt am: 09. Dez. 2003 13:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für VTR1000 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi VTR (was auch immer das heißen mag...),
IMHOIn my humble opinion = Meiner bescheidenen Meinung nach kann man in INTRALINK nicht aus einer Variante ein eigenständiges Modell machen.
Tipp: In Pro/E aufrufen und, wie schon beschrieben, mit "Speichern Unter" oder "Daten sichern" auf die Platte schreiben und dann in einen Workspace importieren. Dann die entsprechenden Modelle umbenennen, die Wiederholobjekte aktualisieren und alles einchecken.
Detlef Bexkens
SergejH
CAD Support
Sehen Sie sich das Profil von SergejH an!   Senden Sie eine Private Message an SergejH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SergejH
erstellt am: 09. Dez. 2003 13:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für VTR1000 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo VTR1000,
im I-Link hast du die Möglichkeit "Objekt Duplizieren"; es geht aber auch in Pro-E:
Variante aufrufen;
Datei/Daten sichern(vorzüglich im neuem verzeichnis)
Datei im Explorer/datei Manager umbenennen,
Pro-E neu starten;
umbenannte Datei aufrufen;
Familientabelle bearbeiten,
Teil speichern
im I-Link nötige Änderungen durchführen
ich hoffe ich habe nichts ausgelassen
Sergej
Original erstellt von VTR1000:
Sergej
