  Hab schon wider ein problem
Autor Thema:  Hab schon wider ein problem (474 mal gelesen)
Hawk-Bikes
Sehen Sie sich das Profil von Hawk-Bikes an!   Senden Sie eine Private Message an Hawk-Bikes  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hawk-Bikes
Wildfire 2.0 F000
erstellt am: 09. Dez. 2003 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich muß das Teil unterrohr an das teil oberrohr anpassen.
so wie es jetzt in der baugruppe dargestellt ist, wurd das unterrohr an das steuerrohr angepast. daruch fehlt aber die aussparung für das oberrohr. habt ihr ne idee wie es konstrukiv besser zu lösen ist?
die verbindung zum sitzrohr muß so bleiben wie sie ist.
danke
Hawk-Bikes
Wildfire 2.0 F000
erstellt am: 09. Dez. 2003 11:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
20031209.zip
hab vergessen die datei anzuhängen
kortlang
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von kortlang an!   Senden Sie eine Private Message an kortlang  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kortlang
erstellt am: 09. Dez. 2003 11:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hawk-Bikes 10 Unities + Antwort hilfreich
neu.zip
meinst du so....???
professioneller gehts mit copygeom, aber so gehts auch.
gruß
Schon die Mathematik lehrt uns, daß man die Nullen nicht übersehen darf...
Hawk-Bikes
Wildfire 2.0 F000
erstellt am: 09. Dez. 2003 12:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja genau so.
wie hast du die flächer erzeugt?
kortlang
Dipl.-Ing.
erstellt am: 09. Dez. 2003 12:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hawk-Bikes 10 Unities + Antwort hilfreich
öffne die baugruppe, dann gehst du auf modify (aendern, hab nur englisch), dann modify part, dann wählst du das teil, in das die fläche soll. unten in der ecke steht nun active part : oberrohr oder so...
dann gehst du (in der baugruppe) auf feature (konstruktionselement)-> create -> surface -> copy und wählst die fläche die du aus der baugruppe rauskopieren willst. ist leider nicht so ganz günstig wegen des referenzflußes (wenn das eine rohr rausfliegt, bricht auch dein schnitt zusammen. wenn du keine lizenz für flächen hast, hast du ein problem..
gruß
Hawk-Bikes
Wildfire 2.0 F000
erstellt am: 09. Dez. 2003 12:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
