Thema: Berandungsverbindungstool (366 mal gelesen)
Kabra Mitglied
 Beiträge: 21 Registriert: 04.12.2003
erstellt am: 09. Dez. 2003 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cbernuth@DENC Moderator IT Expert for Mechanical Product Design
 Beiträge: 2131 Registriert: 19.07.2001 DELL Precision 5570 GeForce P1000 Creo7.0.10.0, Creo 9.0.2.0 CATIA V5 19-24
erstellt am: 09. Dez. 2003 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kabra
Moin, das was früher die erste Richtung war heißt jetzt "Kurven" und die zweite Richtung "Querkurven". Bei der Selektion muß man nur darauf achten, daß man bei der Wahl der Kurven in einer Richtung die Mehrfachauswahlregel von Wildfire beachtet: Strg-Taste gedrükt halten! ------------------ Gruß, :cybernuth: Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kabra Mitglied
erstellt am: 09. Dez. 2003 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
mh .... ja, aber wenn man da mehrere Kurven in eine Richtung hat, dann sind das ja mehrere Ketten und irgendwie bekomm ich da keine Fläche draus. Ich hab mal ein Bsp. als Bild angehängt. Wie bekomme ich dieses Loch denn gefüllt??? Muss ich da mehrere Berandungsflächen machen? Bei 4 Kurven (je 2 pro Richtung) geht das wunderbar. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Dez. 2003 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kabra
Hallo Kabra, Du kannst bei der Selektion von Berandungen mit div. Kettenoptionen arbeiten. In diesem Fall das erste Segment wählen, dann mit SHIFT die letzte (die Ganze Kante wird gewählt), dann mit Strg die weiteren Kanten (die gegenüberliegende genauso wie die erste) wählen. ------------------ Gruß, :cybernuth: Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kabra Mitglied
erstellt am: 09. Dez. 2003 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
