Thema: Plotteinstellung (760 mal gelesen)
BIP Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 2 Registriert: 09.12.2003
erstellt am: 09. Dez. 2003 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo. Habe folgendes Problem. Nach dem Plotten einer Zeichnung ist die Schrift von Bemaßungen (und nur davon)zu hell und die Schrift unscharf. Liegt glaub ich an der Farbeistellung von Bemassungen(unter Textstil wird die Farbe Gelb angezeigt). Stell ich diese allerdings um, z.B. auf weiß, so ändert sich die Schrift wie gewünscht, aber auch Maßpfeile und Maßhilfslinien. Und die Stärke von Schrift und Linien entspricht dann der von Köperkanten !, was dann sehr unübersichtlich wird. Wo kann ich die Einstellungen (nur von dem Text von Bemassungen)nach meinen Wünschen vornehmen, und wo muss ich sie abspeichern?? Besten Dank im voraus. marcel
rjordan Mitglied ProE-Admin, Konstrukteur
 Beiträge: 1428 Registriert: 17.03.2003 Creo 3 Win 10 Pro 64bit Intel Xeon 3,7 GHz Nvidia Quadro P4000
erstellt am: 09. Dez. 2003 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BIP
Hi, Hast Du eine PenTable definiert ? Dort können den Bildschirmfarben virtuelle Stifte mit Farbe und/oder Linienstärken zugeordnet werden. Ist es ein HPGL-Plotter ? Versucht der in Graustufen zu drucken, oder was meinst Du mit unscharf ? ------------------ Scheinbare Rechtschreibfehler beruhen auf eine individuelle Rechtschreibreform Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dammerl Mitglied Project Manager
 Beiträge: 274 Registriert: 06.08.2002
erstellt am: 09. Dez. 2003 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BIP
Hallo Marcel, kann es sein, dass die Bemassungen noch ausgewählt sind. Default-mäßig würden sie zwar dann am Bildschirm rot erzeugen, aber bei anderen Farbschemen könnte das ja abweichen. Versuche mal ein #repaint und drucke dann nochmals. Tom P.S.: Wenn man Maße zeigt, dann nur verschiebt und danach druckt, ist obiges der Fall. Mann muss erst ein #repaint vollführen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Dez. 2003 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo. Wo und wie definiere ich eine PenTable? Oder wo kann ich sie einsehen, falls es eine gibt? Habe den Arbeitsplatz nicht selbst eingerichtet, und weiß deshalb nicht, ob es schon gemacht wurde. Mit unscharf meinte ich, das weiße Schrift(typ isofont)sehr gut auf der Zeichnung zu sehen ist, und die Bemaßungen (ebenfalls typ isofont) eher grau dargestellt wird. Ändere ich die Farbe bei dem Textstil der Bemaßungen von gelb auf weiß, ändert sich aber nicht nur der Maßtext sondern auch die Maßlinien!?? Es ist kein HPGL - Plotter sondern ein UTAX C 026 - Plotter. Danke. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Dez. 2003 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BIP
Hi. diese Stifttabelle kann im Drucker-Dialog-Fenster unter "Konfigurieren" auf dem Reiter "Drucker" eingestellt werden. Wenn keine eingestellt ist, sollte der Plot eigentlich richtig gedruckt werden. Oder man definiert sich eine entsprechende. Für nähere Details müßtest Du mal in die PTC/Help schauen. Vielleicht hast Du die Gelegenheit einen Ausschnitt mit unscharfen Maßen einzuscannen und hier hereinzustellen ? Ich vermute, daß der Drucker irgendwie in Graustufen drucken will. Da er aber nur Schwarz/weiß drucken, wird Grau durch schwarz/weiß Muster emuliert. Dabei meinte ich mit HPGL nicht die Firma des Plotters sondern die Drucksprache. Das hat nichts HP (HewlettPackard) zu tun, bis auf das HP dies mal entwickelt hat. Der UTAX-Plotter wird doch sicherlich HPGL verstehen ? Oder Postscript ? ------------------ Scheinbare Rechtschreibfehler beruhen auf eine individuelle Rechtschreibreform Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
