  Datentausch ProE2000i2 Catia V4
Autor Thema:  Datentausch ProE2000i2 Catia V4 (265 mal gelesen)
Guido Cruz
Dipl. -Ing Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Guido Cruz an!   Senden Sie eine Private Message an Guido Cruz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Guido Cruz
erstellt am: 08. Dez. 2003 13:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
vielleicht kann jemand von Euch kann mir helfen, und zwar ich habe Folgendes Problem:
Ich habe eine Baugruppe (asm Format), die ich auf eine STEP(203)_ Datei ungewandelt habe, um diese Datei auf Catia V4 zu lesen. Von der ganzen Baugruppe werden fast alle Teile außer das Gehäuse richtig auf Catia V4 gelesen. Im Gehäuse verschwinden manche Flächen obwohl auf Pro/E 2000i² das Gehäuse in Ordnung erscheint.
Einen weiteren Versuch habe  mit dem Gehäuse allein gemacht, aber das Problem besteht weiter, In Catia verschwinden manche Flächen, ich weis nicht wo der Fehler liegt.
Guido
joph
Sehen Sie sich das Profil von joph an!   Senden Sie eine Private Message an joph  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joph
erstellt am: 08. Dez. 2003 13:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Guido Cruz 10 Unities + Antwort hilfreich
das scheint eine CATIA Eigenart zu sein...
Als erstes würde ich versuchen, in ProE ein wenig mit der Modell-Genauigkeit zu spielen, bevor Du das Modell nach STEP wegschreibst. Also: betreffendes Part mal mit einer feineren Genauigkeit versehen, Wechseln zwischen relativer und absoluter Genauigkeit.
Als zweites (also wenn der erste Vorschlag nicht tropft) mal gucken ob man in CATIA an der Einlesegenauigkeit rumbasteln kann.
Als drittes ein anderes Format verwenden (ProE kann direkt CATIA, oder ACIS, oder IGES, als Notanker STL).
Viel Erfolg...
Johann
Josef Hochreiter
CAD Administrator
Sehen Sie sich das Profil von Josef Hochreiter an!   Senden Sie eine Private Message an Josef Hochreiter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Josef Hochreiter
from Elysium:
CADDoctor
CADPorter
CADFeature
erstellt am: 08. Dez. 2003 13:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Guido Cruz 10 Unities + Antwort hilfreich
und wenn das alles nicht's hilft, dann geh zu einem Servicleister unter www.datenaustausch.com. Die haben einen Healer mit dem Namen CADDOCTOR von ELYSIUM.
Josef
Artaker Büroautomation
http://www.artaker.com\acc
Joe Potato
Sehen Sie sich das Profil von Joe Potato an!   Senden Sie eine Private Message an Joe Potato  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Joe Potato
"Wissen heisst wissen,
wo es geschrieben steht"
(Albert Einstein)
erstellt am: 08. Dez. 2003 14:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Guido Cruz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Guido,
schau mal im Catia ins noshow, da sind sicher die surfaces drin. Die rausholen und an den boundaries der angrenzenden Flaechen die faces erstellen. Wenn nicht, dann versuchs mal mit dem guten alten iges, damit haben wir immer die besten Ergebnisse erzielt.
Gruss, Joe
