  X-Section
Autor Thema:  X-Section (701 mal gelesen)
Radfahrer
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von Radfahrer an!   Senden Sie eine Private Message an Radfahrer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Radfahrer
erstellt am: 05. Dez. 2003 14:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann ich mir im Modellbaum einen Schnittverlauf (X-Section) als Eintrag anzeigen lassen und diesen wie ein KE behandeln.
cbernuth@DENC
DELL Precision 5570
GeForce P1000
Creo7.0.10.0, Creo 9.0.2.0
CATIA V5 19-24
erstellt am: 05. Dez. 2003 15:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Radfahrer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Radfahrer,
das geht nicht wirklich.
Ein Querschnitt ist immer ein Ergebnis und der Baum ist streng chronologisch. Wenn Du also nach drei KEs einen QS erzeugst und diesen weitere 20 KEs später wieder aufrufst, sieht er u.U. ganz anders aus. Der Querschnitt kann nicht als Momentaufnahme eingefroren werden...
:cybernuth:
MaikS
 Techniker/Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von MaikS an!   Senden Sie eine Private Message an MaikS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MaikS
Ing.-Büro Kirschbaum, HP6400, WIN XP Pro
erstellt am: 05. Dez. 2003 15:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Radfahrer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Radfahrer
Erzeuge doch eine Kurve. Benennst diese um in Schnitt A-A z. Bsp. Dann erzeugst du eine "Stufen"Schnitt skiziert. Du skizzierst mit "nutze Kante". Wenn du die Kurve änderst ändert sich der Schnittverlauf. Und du hast im Modellbaum ein KE was den Schnitt kontrolliert.
Gruß Maik
Ing.-Büro Kirschbaum, ProE, Mechanica, Inventor, AutoCad
Radfahrer
erstellt am: 08. Dez. 2003 15:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Antwort,
leider weiß ich nicht wie das funktioniert.
Gruß Andreas
cbernuth@DENC
DELL Precision 5570
GeForce P1000
CATIA V5 19-24
erstellt am: 08. Dez. 2003 15:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Radfahrer 10 Unities + Antwort hilfreich
stufenschnitt.zip
Ich habe mal ein einfaches Beispiel angehängt...
Der QS ist von der skizzierten Kurve abhängig und taucht als KE im Baum auf. Wird die Skizze geändert, ändert sich der QS mit.
:cybernuth:
[Diese Nachricht wurde von cbernuth@DENC am 08. Dez. 2003 editiert.]
