  Bemassung in verschmelzungen
Autor Thema:  Bemassung in verschmelzungen (1848 mal gelesen)
Iwain
Sehen Sie sich das Profil von Iwain an!   Senden Sie eine Private Message an Iwain  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Iwain
erstellt am: 05. Dez. 2003 14:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Kollegen!
Wie kann ich denn eine Zeichnungsableitung aus einem verschmolzenen Modell heraus Bemaßen.??
Bin dankbar für alle Tips
kalle_ok
WF2: M250
erstellt am: 05. Dez. 2003 15:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Iwain 10 Unities + Antwort hilfreich
Maße ransetzen ... ( Maße erzeugen )
Kalle_ok
Iwain
erstellt am: 05. Dez. 2003 15:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Kalle
War ja nett gemeint, wenn es so einfach wäre!!!
bekomme die Fehlermeldung: Referenzieren von Geometriedarstellung ist unzulässig.
Es werden alle Körperkanten als Referenzierung in der Verschmelzung erkannt.
trotzdem Danke
mfG Uwe
jükö
Dienstleister Produktentwicklung
Sehen Sie sich das Profil von jükö an!   Senden Sie eine Private Message an jükö  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jükö
erstellt am: 05. Dez. 2003 15:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Iwain 10 Unities + Antwort hilfreich
ist das Teil kompliziert, hast du ein Bild davon?
Jürgen
Iwain
erstellt am: 05. Dez. 2003 15:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus Jürgen!!
Das Teil ist ein Kompletter Nebentriebsaggregateraeger eines
Autos ca 1400 MB groß.
Ich wollte nur ein paar Hauptmasse herausziehen.
Habe die Maße mit Messfunktion herausgemessen und per Hand in den Plott eingetragen.
Wollte nur wissen ob es überhaupt möglich ist ein bereits verschmolzenes in einer Zeichnungsableitung zu bemassen.
Die Zeichnungsableitung funktioniert wunderbar, nur bekomme ich kein einziges "händisches Maß" an die Zeichnung ran.
schönes Wochenende
mfG Uwe
jükö
erstellt am: 05. Dez. 2003 16:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Iwain 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Iwain,
hatte schon das gleiche Problem.
Wenn Du nur einige Maße benötigst, dann kannst Du auch einige Kurven im prt auf die zu bemassende Kontur legen.
Diese Maße kannst Du dann anzeigen lassen.
Das ist zwar Arbeit, aber so ist das Leben.
Schönes WE und Grüße
Jürgen
aarsar
Sehen Sie sich das Profil von aarsar an!   Senden Sie eine Private Message an aarsar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für aarsar
ich werde die suchfunktion nutzen und meine systeminfo ausfüllen.
ich werde ...
erstellt am: 09. Dez. 2003 21:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Iwain 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
Original erstellt von Iwain:
ich bin erst jetzt auf diesen beitrag gestoßen und habe noch eine frage dazu.
"geometriedarstellung" ist eine option der darstellungsvereinfachung. kannst du an deinem modell mal schauen, ob eine vd in dieser einstellung existiert und evtl. diese in deiner zeichnung gezeigt ist? das wäre die erklärung für dein problem.
wie gesagt, ich habe keine antwort parat, finde das ganze aber interessant. falls du zeit hast, dem hinweis nachzugehen wäre ich für eine rückmeldung dankbar.
gruß
ps: vielleicht kannst du mir die antwort per pm zukommen lassen. ich muß diese woche schulung halten und habe nur abends (bei ausreichender lust) die möglichkeit im forum zu stöbern! - danke -
Beere
Dipl.-Ing. Maschinenbau
erstellt am: 09. Dez. 2003 22:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Iwain 10 Unities + Antwort hilfreich
Der zaubereintrag "tatatatataaaaaaa" lautet:
allow_refs_to_geom_reps_in_drws
Wert: "YES"
Aber vorsicht - da können auch mal Maße runterfallen
Andreas
jükö
erstellt am: 09. Dez. 2003 23:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Iwain 10 Unities + Antwort hilfreich
@Andreas,
dieser Eintrag ist bei mir gesetzt, es gibt aber genügend Beispiele bei denen der Eintrag leider nichts bringt.
Jürgen
Beere
erstellt am: 10. Dez. 2003 22:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Iwain 10 Unities + Antwort hilfreich
@jükö
Hmmmm ich kenne kein Beispiel, bei dem die Option nichts bringt.
Hast Du mal ein Beispiel?
Andreas
