 | Neuer Geschäftsführer bei Software Factory GmbH, eine Pressemitteilung
Thema: Folien beim öffnen ausblenden (889 mal gelesen)
Beere Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 1437 Registriert: 31.07.2001
erstellt am: 04. Dez. 2003 18:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Was für ein Tag  In einer Baugruppe wurde ein Part ausgetauscht. Das Part enthält nen haufen Kurven und eine fette Fläche. Nun öffnen wir mal die Zeichnung - ich sag euch, das sieht nicht gut aus. Alle Ansichten verrutschen weil die Folien der Flächen und Kurven nicht automatisch ausgeblendet sind. Die Ansicht wird größer und alles ist im Ars*+#. Kann man was dagen tun ?!?! Gruß Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
 Beiträge: 10679 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.6.0 (+Geniustool für Creo 10.0.1) PDMLink 12.0.2.8 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 04. Dez. 2003 19:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Beere
hallo, wenn die Folien im Teil ausgeblendet sind, dann kannst Du einstellen, daß der Folienzustand vom teil übernommen wird. Also Folienmanager auf und dort mal ein wenig in den Menüs rumsuchen. Leider habe ich zu hause kein Pro/E am Laufen, sonst könnte ich Dir genaueres sagen. Und fürs erste hilft natürlich, die Falien von Hand ausblenden.  Gruß U_Suess Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Stahl Mitglied unbeschreiblich
 Beiträge: 1475 Registriert: 30.01.2001
erstellt am: 04. Dez. 2003 19:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Beere
Hm, ich denke, es ist egal, ob die Folie aus- oder eingeblendet ist, oder? Der Ansichtsumriss ändert sich so und so. Damit dann nicht alles verrutscht, kann man den Ursprungspunkt von Ansichten verändern (Ansichten-Ändern-Ursprung). Das ist der Punkt, an dem die Ansicht sozusagen auf die Zeichnung genagelt wird und kann ein beliebiger Eckpunkt oder auch ein extra zu diesem Zweck erzeugter Bezugspunkt sein. Damit hab ich bisher auch schon die blödesten Ansichten in den Griff bekommen, wo zB der Rahmen etwa 5x so groß ist wie das, was man überhaupt sieht. Stahl.
erstellt am: 04. Dez. 2003 20:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo und Danke für die erste Untertützung  @U_Suess Ok, ich werde noch mal durch die Menüs gehen. Mal sehen ob ich was übersehen haben. Die Folien sind im Modell bereits ausgeblendet. @Stahl HiHiHi - Das die Sache mit dem Ansichtsursprung auftaucht hab ich ja schin geahnt. Es muss aber auch anders gehen. Ich will will will das nicht glauben, das ich 1 Tag Zeichnungsarbeit ernte, wenn ich in nur 2 Minuten ein Modelländerung vronehme. 1 Bauteil rein - 1 Bauteil raus. Das Problem sind nur die Hilfsflächen und Kurven. Bei dem eingebauten Part handelt es sich um das neue Logo meines Kunden. Es wird auf eine Zylinder aufgeschweißt und besteht aus 6 einzelnen Buchstaben. Die sind flach modelliert und werden dann an einer abgewickelten Fläche gebogen. (Sheetmetal kann keine "nicht angesetzten" Bleche biegen) Die abgewickelte Sammelfläche macht den ärger. : Gruß Andreas
erstellt am: 05. Dez. 2003 08:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Beere
@Beere hoffentlich hast Du es gefunden. Wenn nicht, dann kann ich Dir jetzt genau sagen, was ich gestern gemeint habe. Also den Folienmanager aufrufen, dann in das Menu Status und dort unter Voreinstellungen und schon siehst du die beiden Einstellmöglichkeiten mit samt den config-Optionen, welche das steuern. Und wenn das so eingestellt ist, dann solltest Du beim erneuten Aufruf auch keine Probleme mehr mit der Zeichnung haben. __________________ Gruß U_Suess Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
byps Mitglied Leiter Entwicklung&Konstruktion, CAD-Admin
 Beiträge: 231 Registriert: 29.11.2000
erstellt am: 05. Dez. 2003 08:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Beere
Hallo Beere, ich trau es mich gar nicht zu sagen, weil es so einfach ist, ich aber nicht weiß, ob ich Dich richtig verstanden habe.  Also, man kann doch im Teil den Folienstatus speichern. Ist er damit nicht auch für die Zeichnung und die Baugruppe so definiert wie im Teil?  Noch ´n Tip: Wenn die Ansichtberandung Probleme macht, sprich viel zu grösser ist als das Teil, dann mache ich oft eine Teilansicht und lege die Berandung so, wie ich sie brauche. ------------------ ---------------------------------- Gruß aus Berlin BYPS  [Diese Nachricht wurde von byps am 05. Dez. 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Dez. 2003 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Beere
erstellt am: 05. Dez. 2003 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Beere
Hallöle, Voreinstellungen, richtig. Die hab ich vor Ewigkeiten mal gemacht und dann wieder vergessen, weil seit dem geht´s ja so wie ich will. Tja, ist halt nichts wenn man alt wird und die wichtigsten Sachen vergisst  ------------------ ---------------------------------- Gruß aus Berlin BYPS  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Dez. 2003 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Beere
Zitat: Original erstellt von byps: Hallöle,Voreinstellungen, richtig. Die hab ich vor Ewigkeiten mal gemacht und dann wieder vergessen, weil seit dem geht´s ja so wie ich will. Tja, ist halt nichts wenn man alt wird und die wichtigsten Sachen vergisst
wenn die Sachen richtig eingestellt sind, kann man sie ja eigentlich auch vergessen. Leider gibt es aber immer mal wieder Ereignisse, die diese schönen Voreistellungen einfach zerstören oder auch nur ignorieren. Dann sollte man in dem Alter zumindest wissen, wo es steht oder noch besser eine Sicherheitskopie haben.  Gruß U_Suess Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Dez. 2003 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Erst mal vielen Dank für Antworten Hat nichts geholfen was aber eigentlich klar war. Die abgewickelte Sammelflächen war immer so groß das sich die ursprüngliche Ansichtsberandung vergrößert. Das passiert immer, egal ode die Folien ein- oder ausgeblendet sind  Ich hab es wie so oft mit einem Workaround hinbekommen. Fläche abwickeln - Volumen biegen - Fläche wegschneiden Die Flächen überagen dann nicht mehr die ursprünglichen Modellbegrenzungen und die Ansichten bleiben stabil liegen  Gruß Andreas P.S. es gibt momente da hasse ich diese Software  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 1475 Registriert: 30.01.2001 Proe 18 bis Creo 3 Intralink 1 bis 3.4 Windchill PDMLink 8.0 bis 10.2
erstellt am: 05. Dez. 2003 17:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Beere
Zitat: Original erstellt von Beere: Hallo und Danke für die erste Untertützung  @Stahl HiHiHi - Das die Sache mit dem Ansichtsursprung auftaucht hab ich ja schin geahnt. Es muss aber auch anders gehen. Ich will will will das nicht glauben, das ich 1 Tag Zeichnungsarbeit ernte, wenn ich in nur 2 Minuten ein Modelländerung vronehme. 1 Bauteil rein - 1 Bauteil raus.
??? Das versteh ich nicht. Du musst nicht einen Tag Zeichnungsarbeit ernten, du musst nur den Ansichtsursprung setzen. Was dauert da einen Tag?
erstellt am: 06. Dez. 2003 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Stahl Nein, Nein das setzen eines Ansichtsursprunges dauert keinen Tag  Die Schweißbaugruppe auf dieser Zeichung ist 5350mm lang und hat eine DRM von 1070 mm. Fertigbearbeitung in der Baugruppe (Dreh, Fräs und Bohrbearbeitung). Alle Maße sind über Fanglinien an die Ansichtsberandung gekoppelt - und genau das ist das Problem. Das Logo wird über #VolumenBiegen erzeugt. Die dafür benötigte Flächenabwicklung (halber Durchmesser) ist ca. 1680 mm lang und ragt somit auf jeder Seite der Baugruppe 305mm über die urspüngliche Ansichtsberandung hinaus. Die Fanglinen rutschen natürlich mit usw. usw. usw. Wie ich bereits sagte - das war gar kein Folienproblem - egal ob eingeblendet oder ausgeblendet - die Ansichtsberandung rutscht nach außen und damit auch alles was darauf referenziert ist. Ich habe einfach dei Flächenabwicklung nach dem Volumenbiegen wegschnitten - und schon passiert nichts mehr beim öffnen der Zeichung  Gruß Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Dez. 2003 15:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Beere
Ach es ging um Bemaßungen, die verrutschen... Ja das ist klar, da bringt der Ursprungspunkt auch nix! Dass es mit den Folien nix zu tun hat, war mir von Anfang an klar. Und gut dass du eine Lösung gefunden hast, weil ich hätte eh keine mehr anzubieten gehabt.  Stahl.
erstellt am: 08. Dez. 2003 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Stahl naja - Ansicht verrutschen auch - das wär aber nicht so dramatisch gewesen. Bißchen hin und her geschoben und gut. Hätte mich vielleicht deutlicher ausdrücken können  Gruß und noch mal Danke an alle die hier helfen  Andreas P.S. Ich hasse Montag, und ganz besonders diesen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
