  2 vorhandene KEs verbinden
Autor Thema:  2 vorhandene KEs verbinden (256 mal gelesen)
Thomas_P
Sehen Sie sich das Profil von Thomas_P an!   Senden Sie eine Private Message an Thomas_P  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thomas_P
Systeme:
Pro/E 2000i^2
I-Deas V9
erstellt am: 04. Dez. 2003 13:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie kann man die Ebene des zweiten KEs auswählen, wenn diese nicht paralell zueinander stehen?
Ist der Befehl Verbinden dazu geeigenet (Tests: bis jetzt erfolglos)? Das Problem ist, dass beim Verbinden für die zweite Skizze eine neue Ebene festgelegt werden soll, obwohl die benötigte Ebene auf dem 2ten KE schon existiert. Oder muß eine Leitkurve erstellt werden?
Vielen Dank! Grüße
kalle_ok
WF2: M250
erstellt am: 04. Dez. 2003 13:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomas_P 10 Unities + Antwort hilfreich
... arbeite doch mit "Flaeche ersetzen" ...
Kalle_ok
cschneider
Dipl.-Ing. Maschinenbau (BA)
Sehen Sie sich das Profil von cschneider an!   Senden Sie eine Private Message an cschneider  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cschneider
erstellt am: 04. Dez. 2003 13:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomas_P 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas,
Verbinden ist hierzu nicht geeignet, da du nur Parallel oder Gedreht als Optionen auswählen kannst. Zum Lösen hast Du 2 Möglichkeiten:
1. Spezial/Variablen Schnitt ziehen. Hier musst du eine Leitkurfe definieren, die Du am besten von der Mitte des einen KEs zur Mitte des 2.KEs laufen lässt und diese mit der Option senkrecht versiehst.
2. Deine Körperkanten mit Leitkurven zu verbinden und dann eine Verbundfläche reinlegen und aus dieser einen Körper machen.
Je nachdem wie kompliziert Deine KEs sind, musst Du dich für eine Lösung entscheiden.
Stell doch vielleicht ein Bild rein, dann kann man besser auf Dein Problem eingehen.
Christian
jükö
Dienstleister Produktentwicklung
Sehen Sie sich das Profil von jükö an!   Senden Sie eine Private Message an jükö  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jükö
erstellt am: 04. Dez. 2003 16:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomas_P 10 Unities + Antwort hilfreich
verbind.prt.zip
Hallo Thomas,
habe ich mit verbinden / allgemein erstellt.
Geht nicht gibts nicht.
Jürgen
Thomas_P
Systeme:
Pro/E 2000i^2
I-Deas V9
erstellt am: 04. Dez. 2003 17:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank, besonders die letzten zwei Beiträge (cschneider, jükö) habens echt gebracht.
@kalle_ok: Deinen Tipp hab ich leider nicht verstanden.
In diesem Sinne noch einen schönen Abend
