  Fächenreparatur
Autor Thema:  Fächenreparatur (546 mal gelesen)
Kabra
Sehen Sie sich das Profil von Kabra an!   Senden Sie eine Private Message an Kabra  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kabra
erstellt am: 04. Dez. 2003 10:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ziemliche Probleme mit der neuen Wildfire klar zu kommen. Finde die Befehle nicht wieder ...
Ich habe ein etwas kaputtes Iges-File eingelesen und muss die Flächen jetzt reparieren. Kann mir jemand helfen, wie ich die Löcher zu bekomme zwischen den Flächen bzw. wie ich mir auch anzeigen lassen kann, wo offene Stellen sind?
Kabra
cbernuth@DENC
DELL Precision 5570
GeForce P1000
Creo7.0.10.0, Creo 9.0.2.0
CATIA V5 19-24
erstellt am: 04. Dez. 2003 11:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kabra 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Kabra,
zu dem Anzeigen der offenen Stellen: das geht leider nicht mehr wie in der 2001 (zB. über Fläche/Verlängern wo dann alle einseitigen Kanten angezeigt wurden). Das Thema wurde hier aber schon mal diskuttiert. Die Suchfunktion sollte da helfen.
zu Deiner ersten Frage:
die "Flächen-Flick-Befehle" findest Du -wenn Du das Import KE umdefinierst- unter "Geometrie/ Geometrie Heilen" oben im Textmenü.
Das Vorgehen ist wie gewohnt. (Die Icons rechts sind für die Bearbeitung von Facetten-Daten)
:cybernuth:
[Diese Nachricht wurde von cbernuth@DENC am 04. Dez. 2003 editiert.]
