 | SF FREETOOLS , eine App
Thema: Bemassung von Radien und Durchmessern verschiebt sich beim Aufrufen der Zeichnung (988 mal gelesen)
Florian73 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 3 Registriert: 04.12.2003
erstellt am: 04. Dez. 2003 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Beim Öffnen einer größeren Zeichnung verschieben sich alle Radien- und Durchmesserbemaßungen weit außerhalb von der Ansicht. Dies betrifft gezeigte wie erzeugte Bemaßungen. An was kann das liegen? Grüße Florian
dbexkens Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Professional Development Manager
 Beiträge: 2174 Registriert: 14.08.2000 Pro/ENGINEER WF5 M040 Pro/ENGINEER WF4 M140 Pro/ENGINEER WF3 M220 Pro/ENGINEER WF2 M190 Pro/INTRALINK 3.4 M030 und 8.0 und 9.0 PDMLink 8.0 und 9.0 und 9.1 Project Link 8.0 und 9.0 und 9.1 Product View 9.1
erstellt am: 04. Dez. 2003 15:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Florian73
erstellt am: 05. Dez. 2003 08:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Dez. 2003 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Florian73
Hi Flo, Deine Wochenversion ist also niedriger als die 2003010. Hiervon habe ich letztens gehört, das diese ein Problem hat, wie Du es beschreibst. Es sieht mir danach aus, als ob Deine ältere Version anscheinend auch diesen Fehler hat. Leider weiß ich nicht, ob und wann dies gelöst ist. Vielleicht reicht Dir aber diese Info. Viele Grüße Detlef Bexkens ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Dez. 2003 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Dez. 2003 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Florian73
Hi Flo, bitte bedenke beim Update bitte, das zwar ein aktuelles Problem gelöst werden könnte, aber evtl. ein neues hinzukommt. Hierzu möchte ich Dir den Update-Advisor auf der ptc-Homepage emfehlen. Außerdem muss eine neue Wochenversion natürlich auch noch mit der entsprechenden Wochenversion von z.B. Pro/INTRALINK zusammenpassen. Viele Grüße Detlef ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Carmen86 Mitglied Technische Zeichnerin
 Beiträge: 15 Registriert: 24.01.2008 ProE WiFi2.0 (M251), kein ProIntralink, MS Windows XP Professional Version 2002, Intel(R)Core(TM)2CPU6400@ 2.13GHz 2.14GHz, 2,00GB Ram Grafikkarte: Nividia Quadro FX 1400
erstellt am: 10. Mrz. 2008 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Florian73
erstellt am: 11. Mrz. 2008 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Florian73
Hallo, ich habe jetzt bei einer proE hotline angerufen und die haben mir empfohlen Fanglinien an der Ansicht zu plazieren und die Radien auf die Linien zu setzten. Funktinoiert super. Leider gabs aber keine genaue erklärung warum sich die Radien so verschieben. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
