  B&W Mold
Autor Thema:  B&W Mold (1128 mal gelesen)
Rene Simperl
Konstrukteur CAM-Programmierer
Sehen Sie sich das Profil von Rene Simperl an!   Senden Sie eine Private Message an Rene Simperl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rene Simperl
WIN2000,PRO-E2001,X2100,2.6GHz,2GB,2x18GB RAID SCSI, Quadro4 900XGL,20"TFT
erstellt am: 03. Dez. 2003 09:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute
Ich habe mir jetzt eine Testversion von B&W Mold angefordert und installiert, funktioniert ja soweit.
Wollte mich mal erkundigen wie ihr damit arbeitet und eure Erfahrungen damit sind.
Wieviel Zeit habt ihr in die Vorarbeit (Firmenstandard) investiert, bis ihr vernünftig damit arbeiten konntet?
René
Life is either a daring adventure or nothing at all!
HPS
Ing
Sehen Sie sich das Profil von HPS an!   Senden Sie eine Private Message an HPS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HPS
erstellt am: 29. Sep. 2004 11:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rene Simperl 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Rene,
da kam ja nicht viel Resonanz auf Deinen Beitrag.
Bin gerade dabei mich ein bisschen über das EMX zu informieren, aber hier bei CAD.de scheint es da nicht viel zu geben.
Vielleicht gibt es ja irgendwo ein eigenes Forum???
Für Hinweise wäre ich sehr dankbar.
HPS
Rene Simperl
erstellt am: 29. Sep. 2004 16:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey HPS,
wie Recht du hast!
Es gibt kein richtiges Form über diese Applikation.
Wir haben uns dieses Tool zugelegt und sind noch am modifizieren!**ggg**
!KNOCHENARBEIT!
Du solltest dir diese Anschaffung gut überlegen!
ciao,
René
MME-hos
interner Pro/E Support, Heißkanaltechnik
Sehen Sie sich das Profil von MME-hos an!   Senden Sie eine Private Message an MME-hos  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MME-hos
Dell 360, 3.2GHz, 3.2GB RAM, Quadro FX 1000
Pro/E Wildfire M200, BuW Mold 4.1,
erstellt am: 29. Sep. 2004 16:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rene Simperl 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Rene,
ich finde die BuW Produkte super genial. OK. es ist ein wenig arbeit seine eigenen Teile dort einzupflegen, aber dann wirst du aus dem Staunen nicht mehr rauskommen. Viele Normteile und Funktionen sind schon hinterlegt. Die Ansichtsnamen, Teilenamen und Parameter sind frei zu definieren. Werkzeugaufbauten werden in einem 2D Layout erstellt und können für den weiteren gebrauch abgespeichert werden. BuW Mold arbeitet mit Parametern, d.h. es werden an Punkten,Achsen etc. Parameter eingefügt, die dann aus der Datenbank die Bauteile und die UDF's aufrufen. Zeichnungen können als Template hinterlegt werden und werden dann für jeden neuen Job aufgerufen.
Wie lange du für die Konfiguration benötigst, ist also etwas schwer zu sagen, es hängt von dem Umfang deiner Änderungen ab.
Ich kann dir nur sagen, ohne die Software wären wir ganz schön aufgescmissen.
so long
Holger
rothmann
freib. Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von rothmann an!   Senden Sie eine Private Message an rothmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rothmann
Pro/E WF3 + WF4 mit EMX und EFX
PC HP-Workstation Windows XP 64
Notebook HP-EliteBook Windows Vista 64
AutoCAD LT 2010
erstellt am: 30. Sep. 2004 08:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rene Simperl 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Rene,
ich habe B&W Mold schon lange, da ich aber für unterschiedliche Firmen arbeite, ist für mich ein "Firmen"-Standard schwierig.
Arbeite immer noch mit 2001, musste aber vor kurzem mit wildfire, und bin schier verzweifelt.
Mein Vorschlag:
Inneo sollte abgestimmte startup-tools für moldesign und buw anbieten
Gruß Frank
MME-hos
erstellt am: 30. Sep. 2004 09:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rene Simperl 10 Unities + Antwort hilfreich
In den StartUpTools unter .\read_only\stools_lib findest du die einzelnen Config.win und config.pro für BuW Produkte.
Ich kann dir aber auch eine Config Verzeichnis für Mold4.1 (WF) senden, du darfst dann aber keine eigenen Iconen im Pro/E haben, da diese dann nicht mehr bestehen.
Holger
