  Skizzier Modus
Autor Thema:  Skizzier Modus (375 mal gelesen)
Thomas_Heyer
Sehen Sie sich das Profil von Thomas_Heyer an!   Senden Sie eine Private Message an Thomas_Heyer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thomas_Heyer
AMD Athlon 2000+
Matrox Millenium Karte
512Mb RAM alle Treiber habe ich schon erneuert.
erstellt am: 02. Dez. 2003 14:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ein freudliches Hallo an alle im Forum
Ich hab ein gößeres Problem mit Pro/E Wildfire
Auf meinem PC ist der Bildaufbau im Absichtsmanager sehr schlecht im Skizzier Mode jedoch ausreichend gut dazu kommt noch das bei größeren Baugruppen die 3D Darstellung sehr langsam ist. Wa ich nicht verstehe ist dass die Vorgängerversion tadellos läuft.
Der PC hat einen AMD Athlon 2000+ eine Matrox Millenium Karte und 512Mb RAM alle Treiber habe ich schon erneuert.
Kann mir jeamnd einen Tipp gegen wie ich das Problem lösen kann?
Danke für Antwort
MfG Thomas Heyer
michaeln
Sehen Sie sich das Profil von michaeln an!   Senden Sie eine Private Message an michaeln  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für michaeln
WF2 M250, ProI 3.4 M030
Inventor 11 SP4
WinXP-x64 SP2, Ubuntu 8.10
erstellt am: 02. Dez. 2003 22:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomas_Heyer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas,
da hilft wohl nur eine neue Grafikkarte.
Welche Vorgängerversion läuft denn tadellos mit der? Die 2000i^2, oder?
Ich hatte jedenfalls mal die Millenium G400 (ist ja fast identisch mit der noch erhältlichen Millenium G550) mit ProE2001 ausprobiert.
Das funktionierte auch schon recht schlecht.
Wenn du was billiges suchst, schau dich doch mal Profi-CAD-Karten bei Ebay um. Eine Elsa Gloria 3, Quadro4XGL380/550, ATI Fire GL8700 bekommt man ja manchmal schon für unter 50 Euro.
Diese haben zwar kein so exzellent scharfes Bild wie die Millenium, aber eine weitaus höhere 3D-Leistung und funktionieren einwandfrei unter Wildfire.
Michael
Update: Ich muß mich korrigieren: Ich habe erst jetzt gesehen, daß Matrox die aktuellen P65/P750-Karten mit kastriertem Parhelia-Chip auch Millenium nennt. Für die gilt das oben gesagte nicht bzw nur eingeschränkt. Wie in der aktuellen c't (Heft 25) zu lesen ist, ist die 3D-ProE-Leistung der P650/P750 auch recht schlecht, da dürften die oben genannten Karten immer noch besser sein.
[Diese Nachricht wurde von michaeln am 02. Dez. 2003 editiert.]
Thomas_Heyer
AMD Athlon 2000+
erstellt am: 04. Dez. 2003 09:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Michael
Danke für die schnelle Antwort!
Die 2002 Version läuft tadellos egal wie groß die Baugruppe ist und auch unabhängig davon wie fiele Fenster ich geöffnet habe. Ich habe jetzt erfahren das es wol auch mit dem Kernel des aufgesetzten Absichtsmanagers zu tun haben kann.
Leider kann ich keine neue Grafikkarte einbauen da der rechner an meinem Arbeitsplatz in der Fachhochschule steht und keine Gelder zur Verfügung sind
Thomas Heyer
