  Pro/Mold
Autor Thema:  Pro/Mold (322 mal gelesen)
mfromm
Dipl.-Ing. Maschinenbau, CAD-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von mfromm an!   Senden Sie eine Private Message an mfromm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mfromm
erstellt am: 01. Dez. 2003 13:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ihr Spritzguss-Experten,
versuche gerade ein automatisches Werkstück zu erzeugen.
Würde dabei gerne die Einheiten und alle anderen Sachen einstellen.
Nachdem ich aber den Werkzeugursprung festgelegt habe ist es vorbei mit den Eingabemöglichkeiten, wie z.B. Gesamtbemassungen und dergleichen. Kann mir da eventuell jemand auf die Sprünge helfen?
Ist es vielleicht nur eine Config-Option oder ähnliches?
Besten Dank im voraus
Markus
(Alea jacta est!)
aarsar
Sehen Sie sich das Profil von aarsar an!   Senden Sie eine Private Message an aarsar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für aarsar
ich werde die suchfunktion nutzen und meine systeminfo ausfüllen.
ich werde ...
erstellt am: 01. Dez. 2003 13:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mfromm 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
liegt mit hoher wahrscheinlichkeit am fehlen des mold-component-catalog.
du mußt die installations-cd nochmal laufen lassen und bei der auswahl der zu installierenden komponenten unter "optionen" o.g. anhaken. dann gehts.
gruß
ps: verwende besser manuell erzeugte werkstücke. die sind schnell erzeugt bzw. in einer eigenen bibliothek hinterlegt und du kannst sie wenigstens schnell ändern. bei den automatischen mußt du zwangsläufig über die maske gehen, da diese über layout gesteuert werden.
mfromm
erstellt am: 01. Dez. 2003 13:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Besten Dank für die schnelle Antwort. Hätte auch mal die Suchfunktion verwenden können. Grins.
Markus
(Alea jacta est!)
