  Symbole mit variablem Text
Autor Thema:  Symbole mit variablem Text (475 mal gelesen)
Chris81
Sehen Sie sich das Profil von Chris81 an!   Senden Sie eine Private Message an Chris81  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Chris81
Pro/ENGINEER WF3
erstellt am: 01. Dez. 2003 11:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
In einem Symbol habe ich zum einen einen deutschen Text mit Zahlen als variblem Text. Zum anderen habe ich in dem selben Symbol eine englische Übersetzung mit den selben Zahlen.
Wie bekomme ich das jetzt hin, die Zahlen im Var-Text nur einmal eingeben zu müssen, so dass der englische Teil die Zahlen direkt identisch übernimmt?
Hab das schon über die Parameter im Symbol versucht, aber dann verschwindet der Var-Text.
Gruß Chris
... ich arbeite mit Pro/E 2001
rjordan
ProE-Admin, Konstrukteur
Creo 3
Win 10 Pro 64bit
Intel Xeon 3,7 GHz
Nvidia Quadro P4000
erstellt am: 01. Dez. 2003 11:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Chris81 10 Unities + Antwort hilfreich
Versuche es mit 3 Notizen. Einmal in Text in deutsch und einmal in englisch, und eine mit den Variablen Zahlen. Die Texte in den Attributen als exklusive Varianten auf englisch oder deutsch einzustellen.
Oder:
Den englischen/deutschen Text als variablen Text mit vorgegebenen Übersetzungen zu definieren und die Zahlen auch.
kalle_ok
WF2: M250
... ein text deutsch, ein text englisch, ein text variabel mit \vartext\ und den vartext beiden zuweisen.
Kalle_ok
Chris81
Pro/ENGINEER WF3
erstellt am: 01. Dez. 2003 11:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@kalle_ok
wie kann ich denn einen var-text beiden zuordnen? Das ist der Punkt wo ich scheitere. Sobald ich zwei \var-text\ mit identischem Namen erstelle erscheinen auch beide unter den Attributen.
Gruß Chris
rjordan
Creo 3
Win 10 Pro 64bit
Intel Xeon 3,7 GHz
Nvidia Quadro P4000
erstellt am: 01. Dez. 2003 12:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Chris81 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst doch der einen Symbol-Varianten den deutschen Text und die Zahl und der anderen den englischen Text und die gleiche Zahl zuordnen.
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
@Chris
Du solltest den gleichen variablen Text beiden Gruppen zuordnen und dann sollte es gehen.
U_Suess
Chris81
Pro/ENGINEER WF3
erstellt am: 01. Dez. 2003 12:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@rjordan
der deutsche und englische text ist ganz normaler Text. Nur die zahlen in den jeweiligen texten sind variabel. Ich möchte die Zahl aber nur einmal eingeben und dann im deutschen und englischen text sofort die identische zahl haben.
@U_Suess
Das mit den Gruppen habe ich versucht, funktioniert aber auch nicht so richtig. Habe jetzt zweimal den attribut in der Liste, aber immernoch nicht abhängig voneinander.
Kann ich da nicht über Pro/Table irgendwie eine Beziehung einbauen, wie z.B.: "\Pos_01_deutsch\=\Pos_01_englisch\
Gruß Chris
