Thema: Modell, Auflösung (818 mal gelesen)
Preankie2 Mitglied
 Beiträge: 17 Registriert: 05.11.2003
erstellt am: 29. Nov. 2003 23:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich frage mich seit einiger Zeit, warum meine Modell immer so unscharf erscheinen. Die Kanten sind immer ziemlich grobkörnig, das hat aber nichts mit der Bildschirmauflösung zu tun. Weiß jemand einen Rat? Danke schon mal! Bis bald Thomas
ftfuser Mitglied Dipl.-Ingenieur (FH)
 Beiträge: 15 Registriert: 27.03.2002 Pro/E + Mechanica in den Versionen 2001 und Wildfire
erstellt am: 30. Nov. 2003 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Preankie2
Hallo, schon mal unter Ansicht/ Darstellungseinstellungen/ Modelldarstellung/Schattieren auf die Einstellung bei Qualität geschaut. Je nach Modellgröße kann es hier sinnvoll sein den Wert von Qualität auf einen höheren Wert zusetzen. Normalerweise auf 3. Aber Achtung bei Maximalwert hat die Grafikkarte gut zu arbeiten und das Bildschirmhandling kann leiden (z.B langsamer im Rotieren,...) Vielleicht lag es ja daran... Grüße Peter Friedrich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jükö Mitglied Dienstleister Produktentwicklung
 Beiträge: 131 Registriert: 15.08.2003
erstellt am: 30. Nov. 2003 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Preankie2
Zitat: Original erstellt von ftfuser: Hallo,schon mal unter Ansicht/ Darstellungseinstellungen/ Modelldarstellung/Schattieren auf die Einstellung bei Qualität geschaut. Je nach Modellgröße kann es hier sinnvoll sein den Wert von Qualität auf einen höheren Wert zusetzen. Normalerweise auf 3. Aber Achtung bei Maximalwert hat die Grafikkarte gut zu arbeiten und das Bildschirmhandling kann leiden (z.B langsamer im Rotieren,...) Vielleicht lag es ja daran... Grüße Peter Friedrich
...leider gilt diese Einstellung nur für die schattierten Flächen, aber nicht für Kanten... Grüße Jürgen
Beere Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 1437 Registriert: 31.07.2001
erstellt am: 30. Nov. 2003 15:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Preankie2
 #Ansicht#Darstellungseinstellungen#Modelldarstellung - da seit ihr doch schon richtig aufgehoben. Der Reiter #Schattieren kümmert sich um die Modeldarstellung im Modus "Schattiert". Der Reiter #Kanten/Linien um die Darstellung des Drahtmodells. Es kommt noch besser die option #glatte linien macht Linien glatt. Gruß Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
