  wildfire, elsa synergy2
Autor Thema:  wildfire, elsa synergy2 (278 mal gelesen)
Hansbert
Sehen Sie sich das Profil von Hansbert an!   Senden Sie eine Private Message an Hansbert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hansbert
erstellt am: 28. Nov. 2003 21:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Problem:
wildfire stürzt in unregelmäßigen Abständen ohne Vorwarnung ab. (Rechner muß dann resetet werden)
Hardware:
P4 1,5GHz, 768 Ram, Elsa Synergy2
OS:
W2000, neuer NVidia-treiber
Wer kann mir helfen ?
giatsc
 CAD/PDM Consultant
Sehen Sie sich das Profil von giatsc an!   Senden Sie eine Private Message an giatsc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für giatsc
Laptop: Lenovo ThinkPad P50<P>WIN10 Enterprise; Creo 7; PDMLink 11.1
3DCONNEXION SpacePilot Pro
Apple iPhone Xs.
erstellt am: 28. Nov. 2003 22:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hansbert 10 Unities + Antwort hilfreich
Welche Wochenpressung fährst du?
Wie stürzt der Rechner ab? (Hänger?)
Stürzt er vor allem beim Skizzieren ab?
Was steht in der std.out?
Passiert's auch mit der config.pro Einstellung graphics = win32_gdi?
Gruss Thomas
Mit CAD zu arbeiten ist besser als gar keine Arbeit!
Hansbert
erstellt am: 28. Nov. 2003 22:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wochenpressung ???? wildfire student 2003100
erst hängt er dann piepst kurz und das wars dann.
abstürtzen ist unabhängig vom skizzierer.
inhalt von std.out:
ERROR - D:\wildfire\arbeitsverzeichnis\konstruktion2003\config.pro, linenum 65:  Keyword 'BROWSER_FAVOURITE' is not valid.
ERROR - D:\wildfire\arbeitsverzeichnis\konstruktion2003\config.pro, linenum 196:  Keyword 'FEM_GEOM_ASSOCIATIVITY' is not valid.
ERROR - D:\wildfire\arbeitsverzeichnis\konstruktion2003\config.pro, linenum 197:  Keyword 'FEM_MAX_MEMORY_USAGE' is not valid.
ERROR - D:\wildfire\arbeitsverzeichnis\konstruktion2003\config.pro, linenum 223:  Keyword 'REPEAT_DATUM_CREATE' is not valid.
ERROR - D:\wildfire\arbeitsverzeichnis\konstruktion2003\config.pro, linenum 229:  Keyword 'SKETCHER_OVERVIEW_ALERT' is not valid.
ERROR - D:\wildfire\arbeitsverzeichnis\konstruktion2003\config.pro, linenum 319:  Keyword 'MAPKEY(CONTINUED)' is not valid.
ERROR - D:\wildfire\arbeitsverzeichnis\konstruktion2003\config.pro, linenum 320:  Keyword 'MAPKEY(CONTINUED)' is not valid.
ERROR - D:\wildfire\arbeitsverzeichnis\konstruktion2003\config.pro, linenum 321:  Keyword 'MAPKEY(CONTINUED)' is not valid.
ERROR - D:\wildfire\arbeitsverzeichnis\konstruktion2003\config.pro, linenum 322:  Keyword 'MAPKEY(CONTINUED)' is not valid.
ERROR - D:\wildfire\arbeitsverzeichnis\konstruktion2003\config.pro, linenum 323:  Keyword 'MAPKEY(CONTINUED)' is not valid.
passiert auch mit der config.pro Einstellung graphics = win32_gdi !
Hansbert
jükö
Dienstleister Produktentwicklung
Sehen Sie sich das Profil von jükö an!   Senden Sie eine Private Message an jükö  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jükö
erstellt am: 28. Nov. 2003 23:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hansbert 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hansbert,
versuch doch mal ProE ohne config zu starten und arbeite damit.
Jürgen
Hansbert
erstellt am: 28. Nov. 2003 23:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo jürgen
was heißt ohne config starten ?
wie geht das ?
was soll das genau bringen ?
hansbert
jükö
erstellt am: 29. Nov. 2003 23:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hansbert 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hansbert,
such auf deinem Rechner alle config.pro die es gibt und kommentier diese aus. Wie du in der Datei std.out sehen kannst sind einige Optionen in deiner config nicht OK. Du kannst ProE auch ohne die config starten, somit ist ProE "jungfräulich".
Wenn dann alles läuft, dann kannst du den Fehler besser eingrenzen.
Jürgen
