Thema: Spiegeln eines Koordinatensystems in einer Baugruppe (387 mal gelesen)
neffi Mitglied CAD-Designer
 Beiträge: 23 Registriert: 20.08.2003 NT4 ProE-2001 SAP-R3-GUI6.2
erstellt am: 27. Nov. 2003 17:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, folgende Situation: Ich habe eine Baugruppe mit vielen Komponenten, die krumm und schief in der Baugruppe sitzen. Also nicht rechtwinkelig. Nun möchte ich ein Koordinatensytem einer Komponente an einer Ebene der Baugruppe spiegeln (und hinterher die Orientierung ändern) aber ich komme nie dahin, dass ich das Koordinatensystem, was ich spiegeln will auswählen kann. Was muss ich tun, damit ich ein Komponentenkoordinatensystem an einer Baugruppenebene spiegeln kann? Das Koordinatensystem vorher in die Baugruppe kopieren oder die Spiegelebene in die Komponente? Weitere Frage: Das Messergebnis für die Analysefunktion Transform von Koordinatensystem mit Koordinatensystem ergibt eine Matrix, die ich zur Erstellung eines neuen Koordinatensystems nutzen kann. Ist es tatsächlich die Transformationsmatrix oder steckt was anderes dahinter? Gibt es irgendwo eine detailliertere Dokumentation, ob und wie man die Werte abändern kann, bzw. was sie bedeuten. Vermutlich im Band 3 "Höhere Mathematik" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
anagl Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 4566 Registriert: 28.05.2001 CREO2 M140 PDMLink 10.2 M020 HW diverse Das Schreiben bei CAD.de ist freiwillig und kein Muss !!!!!
erstellt am: 27. Nov. 2003 18:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für neffi
erstellt am: 28. Nov. 2003 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Anagl, danke für die Info. Geht doch in Richtung Höhere Mathematik....das waren noch Zeiten. Meine Lösung für das Problem: Ich kopiere das Koordinatensystem mit 'feature create/copy geom' in das assembly. Hier kann ich es mit 'feature/copy/mirror' spiegeln. Anschliessend ein neues Koordinatensystem erzeugen, mit der gewünschten Ausrichtung. Um die ganzen Referenzen zu eliminieren ein analyse/measure/transform durchführen und die Matrix abspeichern. Aus der Matrix dann ein Koordinatensystem 'from file' erzeugen. Ärgerlich ist, dass man bei bestimmten Aktionen wie Kopieren nicht komponentenübergreifend arbeiten kann, sondern dass er die Elemente nur aus der Komponente akzeptiert, in der etwas erzeugt werden soll. Ist vielleicht auch gut so  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Joe Potato Mitglied
 Beiträge: 216 Registriert: 03.07.2002 "Wissen heisst wissen, wo es geschrieben steht" (Albert Einstein)
erstellt am: 28. Nov. 2003 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für neffi
Hallo, dem Alois seine Loesung ist doch top! Du kannst aber auch alternativ einen Quader an den Achsen des zu Spiegelnden Koordinatensystems erzeugen. Dann den Quader ueber die Ebene spiegeln und das neue Koordinatensystem daran erzeugen. Die beiden Quader ueber Layer ausblenden und fertig (ist das Mondgesicht). Gruss, Joe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beingodik Mitglied
 Beiträge: 244 Registriert: 28.03.2002
erstellt am: 01. Dez. 2003 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für neffi
Hallo Das sich Koordinatensysteme nicht spiegeln lassen ist auch gut so. Sonst müsst man ja die LINKE-HANDREGEL einführen. Als Rechtshänder nicht auszudenken. ------------------ Bis denne Die Antwort liegt irgendwo da draussen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Dez. 2003 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Beingodik: HalloDas sich Koordinatensysteme nicht spiegeln lassen ist auch gut so. Sonst müsst man ja die LINKE-HANDREGEL einführen. Als Rechtshänder nicht auszudenken.
Ok ok. Es ging mir auch nur darum die Position zu spiegeln und dann das Koordinatensystem dort neu zu orientieren. Ist aber -denke ich- klar. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
